Beko Waschmaschine Fehler ER02
Wie man den Fehler ER02 bei Beko Waschmaschinen behebt
Es ist eine echte Herausforderung, wenn Ihre Waschmaschine auf einmal nicht mehr funktioniert und einen Fehlercode anzeigt. In diesem Fall sprechen wir über den Fehler ER02 bei einer Beko Waschmaschine. Dieser Fehlercode weist darauf hin, dass das Gerät das Restwasser nicht abpumpen konnte. Aber keine Sorge, ich bin Denny vom Ersatzteilshop und ich werde Ihnen erklären, wie Sie dieses Problem Schritt für Schritt lösen können.
Die Ursachen des Fehlers ER02 bei der Beko Waschmaschine
Die Ursachen für den Fehler ER02 können vielfältig sein. Die häufigste Ursache werde ich Ihnen zum Schluss verraten. Zunächst einmal sollten Sie überprüfen, ob das Gerät tatsächlich noch Wasser enthält oder ob es sich um eine Falschmeldung handelt.
Der Drucksensor der Waschmaschine ist defekt
Sollte es eine Falschmeldung sein, liegt die Ursache meistens am Drucksensor. Der Drucksensor der Waschmaschine misst den Wasserstand im Gerät und kontrolliert, ob noch Wasser vorhanden ist oder nicht. Wenn das Wasser komplett abgepumpt wurde und der Fehlercode immer noch erscheint, ist der Drucksensor wahrscheinlich defekt.
Das Flusensieb in der Waschmaschine ist verstopft
Sollte tatsächlich noch Wasser im Gerät vorhanden sein, sollten Sie als nächstes das Flusensieb in der Waschmaschine unten am Gerät überprüfen. Hier könnte sich ein Fremdkörper verfangen haben, der das Abpumpen des Wassers verhindert. Schauen Sie auch in die Öffnung des Flusensiebs, um das Flügelrad der Ablaufpumpe zu überprüfen. Dieses muss sich frei drehen können.
Die Waschmaschinen-Pumpe ist defekt
Wenn das Flügelrad sich frei drehen kann, sollten Sie die Waschmaschinenpumpe überprüfen. Mit einem Multimeter können Sie den Widerstandswert messen. Ist kein Widerstand mehr messbar, ist die Pumpe defekt und sollte ausgetauscht werden.
Der Schlauch zwischen Wascheinheit und Waschmaschinenpumpe ist verstopft
Eine weitere Ursache könnte ein verstopfter Schlauch zwischen der Wascheinheit und der Pumpe sein. Hier kann sich ein kleines Kleidungsstück oder ein Farbfangtuch verfangen haben, das das Wasser blockiert.
Der Ablaufschlauch der Waschmaschine ist verstopft
Die häufigste Ursache für den Fehler ER02 ist jedoch eine Verstopfung des Ablaufschlauchs am Siphon. Hier kann sich ein Geldstück oder ein Knopf verfangen haben. In diesem Fall sollten Sie den Schlauch der Waschmaschine abnehmen und in einen Eimer hängen. Stellen Sie das Gerät auf Abpumpen, um die Verstopfung auszuspülen.
Schlusswort, sollte Ihre Beko Waschmaschine diesen Fehler ER02 zeigen
Es gibt verschiedene Ursachen für den Fehler ER02 bei Beko Waschmaschinen. Mit ein bisschen Geduld und Geschick können Sie das Problem jedoch meist selbst beheben. Teilen Sie uns in den Kommentaren mit, welche Lösung bei Ihnen geholfen hat. Dies könnte anderen Nutzern helfen, die mit dem gleichen Problem konfrontiert sind. Wenn Ihnen dieser Artikel geholfen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Blog abonnieren und uns einen Daumen nach oben geben. Jetzt heißt es nur noch: ran ans Werk!
Anleitung: Beko Waschmaschine Fehlercode ER02
Beko Waschmaschine Fehler ER02 beheben
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behebung des Fehlers ER02 bei Beko Waschmaschinen, der häufig durch Probleme beim Abpumpen des Wassers verursacht wird.
  • Multimeter - Zum Messen des Widerstands an der Waschmaschinenpumpe
  • Eimer - Zum Auffangen von Wasser beim Reinigen des Ablaufschlauchs
  • Ersatz-Drucksensor - Falls der Drucksensor defekt ist
  • Ersatz-Pumpe - Falls die Waschmaschinenpumpe defekt ist
Prüfen, ob noch Wasser in der Waschmaschine ist
Kontrollieren Sie, ob sich noch Wasser in der Trommel befindet oder ob der Fehler eventuell eine Falschmeldung ist.
Drucksensor überprüfen
Wenn kein Wasser mehr in der Maschine ist, prüfen Sie den Drucksensor. Ist dieser defekt, muss er ersetzt werden.
Flusensieb und Flügelrad kontrollieren
Öffnen Sie das Flusensieb an der Unterseite der Waschmaschine und prüfen Sie, ob es verstopft ist. Kontrollieren Sie auch das Flügelrad der Ablaufpumpe auf freie Beweglichkeit.
Waschmaschinen-Pumpe testen
Überprüfen Sie die Pumpe mit einem Multimeter auf Durchgang. Ist kein Widerstand messbar, muss die Pumpe ausgetauscht werden.
Schlauch zwischen Wascheinheit und Pumpe auf Verstopfung prüfen
Kontrollieren Sie den Schlauch zwischen Wascheinheit und Pumpe auf blockierende Fremdkörper wie Kleidungsstücke oder Farbfangtücher.
6. Schritt
Ablaufschlauch am Siphon kontrollieren und reinigen
Nehmen Sie den Ablaufschlauch am Siphon ab, hängen Sie ihn in einen Eimer und stellen Sie die Maschine auf Abpumpen, um eventuelle Verstopfungen zu entfernen.
Was bedeutet der Fehlercode ER02 bei einer Beko Waschmaschine?
Der Fehlercode ER02 weist darauf hin, dass das Gerät das Restwasser nicht abpumpen konnte.
Was sind mögliche Ursachen für den Fehler ER02 bei Beko Waschmaschinen?
Mögliche Ursachen sind ein defekter Drucksensor, ein verstopftes Flusensieb, eine defekte Waschmaschinenpumpe, ein verstopfter Schlauch zwischen Wascheinheit und Pumpe oder eine Verstopfung des Ablaufschlauchs am Siphon.
Was ist die häufigste Ursache für den Fehler ER02 bei Beko Waschmaschinen?
Die häufigste Ursache ist eine Verstopfung des Ablaufschlauchs am Siphon, zum Beispiel durch ein Geldstück oder einen Knopf.
Wie kann ich überprüfen, ob der Drucksensor meiner Waschmaschine defekt ist?
Wie gehe ich vor, wenn tatsächlich noch Wasser in der Waschmaschine ist?
Überprüfen Sie das Flusensieb unten am Gerät auf Fremdkörper und kontrollieren Sie das Flügelrad der Ablaufpumpe, ob es sich frei drehen kann.
Wie kann ich eine Verstopfung im Ablaufschlauch beheben?
Nehmen Sie den Schlauch ab, hängen Sie ihn in einen Eimer und stellen Sie das Gerät auf Abpumpen, um die Verstopfung auszuspülen.
WASCHMASCHINE REPARIEREN WASCHMASCHINE REPARATUR BEKO WASCHMASCHINE BEKO WASCHMASCHINE PUMPT NICHT AB WASCHMASCHINE PUMPT NICHT AB WASCHMASCHINE PUMPT NICHT MEHR AB BEKO ER02 BEKO ERROR 02 DRUCKSENSOR WASCHMASCHINE ABLAUFPUMPE WASCHMASCHINE LAUGENPUMPE WASCHMASCHINE FALTENSCHLAUCH WASCHMASCHINE
