- Home
- Zanker Waschmaschine
- Ersatzteile für Zanker CLASSIC5120S (91484601000)
Marke | Zanker |
Model | CLASSIC5120S |
Modelnummer | 91484601000 |
Kategorie | Waschmaschine |
Zanker CLASSIC5120S Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
91484601000 Zanker Waschmaschine Technische Zeichnung
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine 154075 Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857 Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt. Hinweis für Kugellager im Haushaltsgerätebereich: In der Regel können beidseitig offene Kugellager (ohne Zusatz, hier erkennt man auf beiden Seiten "Kugeln") und einseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ...Z = eine Seite mit staubdichter Metallabdeckscheibe, andere Seite offen) durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) ersetzt werden. Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner 152343 Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857 Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP) Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9 |
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner 191417 Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857 Halter Gesamtlänge: 49 mm Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP). Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Kohlebürsten |
Stoßdämpferbolzen AEG 132780401/7 für Waschmaschine Waschtrockner 1240041242 1327804017 10005106 Stoßdämpferbolzen AEG 132780401/7 für Waschmaschine Waschtrockner Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017 Stoßdämpfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4 |
Lagerwellendichtung 40,2x72/80x8/13 wie ZANUSSI 124024400/2 für Waschmaschine 162694 Lager-Wellendichtung 40,2x72/80x8/13, AT! eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern Alternativteil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 124024400/2, EFS-Gruppe/Seppelfricke 615004798, Küppersbusch 428986. Passendes Zubehör: Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875, Kugellager 6207ZZ Europart-Nr. 422876. Z. T. passendes Trommelkreuz mit Laufring Europart-Nr. 106481. Bitte auf Geräte-Nummern achten. Wichtiger Hinweis: Falls bereits der Reparatursatz Europart-Nr. 304857 mit neuem über den alten geklebten Laufring eingebaut wurde, benötigen Sie die in diesem enthaltene nicht einzeln lieferbare Ersatz-Wellendichtung 44x72/80x8/13 mit größerem Innendurchmesser. Lager,Simmerring |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner 153811 Trommelrippe ZANUSSI 5025227100/7 für Waschmaschine Waschtrockner Wäschemitnehmer für die Waschtrommel. Trommelrippe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e9ad7b5795a4e268414a90fd3c42915 |
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner 172568 Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907 Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Wäschenetze für Feinwäsche Dessous Schutz 5Stk 338914 Wäschenetze für Feinwäsche Dessous Schutz 5Stk Dieses Set besteht aus 2 Stück 30 x 40 cm, 2 Stück 40 x 50 cm und 1 Stück 50 x 60 cm. Die Wäschenetze schützen Ihre Kleidungsstücke beim Waschen. Sie bieten der Wäsche besonderen Schutz beim Waschen und Schleudern und verhindern, dass sich Wäscheteile gegenseitig beschädigen. Zugleich schützen die Wäschenetze die Waschmaschine vor Fremdteilen in der Waschtrommel. Optimaler Schutz für Feinwäsche, Dessous und Socken. Wäschenetz |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b8acd28bc0104a7face48d4eff0480ac |
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik 154272 Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss. - Länge: 2,50 m - Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde - Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring - 25° Kaltwasser - Betriebsdruck: 20 bar - Platzdruck: 90 bar Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1 |
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler 152680 Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine 394582 Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732 Lager |
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler 153785 Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2 OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2. Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f |
Wäschenetz Set für Unterwäsche BH Dessous 5Stk 338915 Wäschenetz Set für Unterwäsche BH Dessous 5Stk Diese Wäschenetze mit Reißverschluss schützen Ihre BHs, Dessous, Feinstrümpfe und empfindlichen Textilien beim Waschen. Sie bieten der Wäsche besonderen Schutz beim Waschen und Schleudern und verhindern, dass sich Wäscheteile gegenseitig beschädigen. Zugleich schützen die Wäschenetze die Waschmaschine vor Fremdteilen in der Waschtrommel. Wäschenetz |
Zulaufschlauch 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler 280634 Zulaufschlauch 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,5m 25°C Endstücke: gerade/gewinkelt, 25°C Kaltwasser, für Wasch- und Spülmaschinen. - mit fertig angepressten Verschraubungen, davon 1 abgewinkelt und 1 gerade - mit 2 Innengewinden 3/4 und Dichtung - für Kaltwasseranschluss (25°C) - 1/2 x 1500 mm Schlauch |
Heizelement wie ZANKER 124032550/4 3000W für Waschmaschine 153763 Heizelement wie ZANKER 124032550/4 3000W für Waschmaschine AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 124032550/4 Wurde Original z.B. bei Zanker Wechsel mit Europart-Nr. 304383 und 304385 Durchlauferhitzer-System eingebaut, bitte Muster vergleichen. Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Verriegelungsrelais ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner 153767 Verriegelungsrelais ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner Bitte beachten: Gleicher OMP-Type wie Europart-Nr. 304518 aber andere Kontaktanzahl. Türverriegelung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 154290 Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242 Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Kugellager 6207ZZ universal 35x72x17mm für Waschmaschine 154076 Kugellager 6207ZZ universal 35x72x17mm für Waschmaschine Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Abbildung ähnlich. NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt. Hinweis für Kugellager im Haushaltsgerätebereich: In der Regel können beidseitig offene Kugellager (ohne Zusatz, hier erkennt man auf beiden Seiten "Kugeln") und einseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ...Z = eine Seite mit staubdichter Metallabdeckscheibe, andere Seite offen) durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) ersetzt werden. Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Lager |
Askoll-Ablaufpumpe für Waschmaschinen (1240180065) 342148 Laugenpumpe 6 |
6 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Kugellager 6206ZZ AEG 379080021/7 für Waschmaschine 362757 Kugellager 6206ZZ AEG 379080021/7 für Waschmaschine Abbildung ggfs ähnlich. Lager 255X |
255X | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Keilrippenriemen 1196PJ6E wie AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner 152196 Keilrippenriemen 1196PJ6E wie AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil Hutchinson 1196 PJ 6 E passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 1323531200 , Küppersbusch 429087 , 428909 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728295 Indesit-Company C00377957 Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Türverriegelung wie ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner 172929 Türverriegelung wie ZANUSSI 124034901/7 OMP für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 124034901/7 Bitte beachten: Gleicher OMP-Type wie Europart-Nr. 304518 aber andere Kontaktanzahl. Türverriegelung |
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner 156902 Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907 Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung. Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse. Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen. Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe |
Keilrippenriemen 1196PJ6E AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner 152794 Keilrippenriemen 1196PJ6E AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilriemen 253 |
253 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 132255301/5 und Küppersbusch für Waschmaschine Waschtrockner 153798 Alternativteil Stoßdämpfer Rosa NW80 mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. |
Umwälzpumpe Electrolux 1240794402 Askoll für Waschmaschine Waschtrockner 153800 Umwälzpumpe Electrolux 1240794402 Askoll für Waschmaschine Waschtrockner Magnettechnikpumpe mit Pumpenstutzen, 18 Watt - 3. Generation - Jet-System 3. Generation ab 1990, für Geräte mit geteiltem Gehäuse. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429824 Laugenpumpe |
Wasserrinne (1245848005) 342283 Gehäuseteile 109 |
109 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Schraube, Riemenscheibe, M10X26T (1240219129) 342155 Gehäuseteile 531 |
531 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Heizung, 220V/3000W (1240325504) 342165 Electrolux ungepflegt 10 |
10 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8 |
Zulaufschlauch für Waschmaschinen - 1500mm (1325115911) 358600 Schlauch 111 |
111 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Einstellknopf-Feder für Waschmaschinen (3422423529) 361430 Schalter 260 |
260 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f |
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1240060002) 342116 Gehäuseteile 540 |
540 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Hinterer Türrahmen für Waschmaschinen (1240122042) 342125 Türrahmen 323 |
323 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b |
Feder (1240148005) 358274 Trommel 260 |
260 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Scheibe (1240502003) 342186 Gehäuseteile 591 |
591 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Türgriff (1242060000) 342218 Griff 530 |
530 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82 |
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109) 342324 Gehäuseteile 343 |
343 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Einstellknopfkappe (1242085015) 342219 Bedienteile 501 |
501 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4 |
Türfallenfeder für Waschmaschinen (1240139038) 342132 Türverriegelung 260 |
260 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Ablaufschlauch Waschmaschine (1240881704) 342212 Schlauch 112 |
112 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Elektroventildichtung für Waschmaschinen (1240150001) 342136 Steuerung 130C |
130C | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da |
Äußerer Türrahmen für Waschmaschinen (1242678041) 342242 Türrahmen 323A |
323A | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b |
Flansch für Türverrieglung für Waschmaschinen (1321468108) 342890 Türverriegelung 520 |
520 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Türdichtung für Waschmaschinen (1240167427) 342145 Dichtung 115 |
115 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Pflegemittelsiphon für Waschmaschinen (1246136079) 342288 Einspülkammer 148 |
148 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Waschmitteleinspülschale 124610362 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156506 Einspülschale ZANKER 124610362/4 Waschmittelschublade für Waschmaschine Einspülkammer |
Tastenkappe, Weiß (1240803104) 358287 Electrolux ungepflegt 525 |
525 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8 |
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (1240170041) 342146 Schlauch 110 |
110 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
O-Ring für Waschmaschinen (50221747004) 353477 Zubehör 125B |
125B | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Türgrifffeder für Waschmaschinen (1245370000) 342274 Griff 260B |
260B | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3 |
Türfallenstift (1240138006) 342130 Türverriegelung 563A |
563A | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Knopf, Thermostat (1240810125) 358288 Thermostat 500A |
500A | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa |
Riemenscheibe (1240216000) 342154 Keilriemen 264 |
264 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Funkentstörfilter, Kompressor (8080942025) 355762 Entstörfilter,Filter,Kompressor 11 |
11 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3,a105ea2653a7426c95dee8114de704c8 |
Trommelrippe für Waschmaschinen 50252271007 Originalersatzteil von AEG 10033196 Trommelrippe für Waschmaschinen 50252271007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Trommelrippe für Waschmaschinen 50252271007 Electrolux ungepflegt 262 |
262 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8 |
Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010 Originalersatzteil von AEG 10033226 Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Stoßdämpfer für Waschmaschinen 3794303010 Electrolux ungepflegt 251A |
251A | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8 |
Trommellager für Waschmaschinen - 6207 ZZ 50261426006 Originalersatzteil von AEG 10033270 Trommellager für Waschmaschinen - 6207 ZZ 50261426006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Trommellager für Waschmaschinen - 6207 ZZ 50261426006 Electrolux ungepflegt 255Y |
255Y | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8 |
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik 154271 Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar. Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss. - Länge: 1,50 m - Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde - Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring - 25° Kaltwasser - Betriebsdruck: 20 bar - Platzdruck: 90 bar Schlauch |
Zulaufschlauch 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler 154255 Zulaufschlauch 1,5m universal 25°C für Waschmaschine Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Endstücke: gerade/gewinkelt, 90 bar, 25°C Kaltwasser. Eine Seite 3/4 Zoll Metallverschraubung gerade mit Gummidichtung, andere Seite 3/4 Zoll Kunststoffverschraubung gewinkelt mit Gummidichtung. VDE-Register-Nr. 1362. Schlauch |
Stoßdämpfer 80N Electrolux 132255301/5 für Waschmaschine Waschtrockner 152667 Stoßdämpfer 80N, Originalteil mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen Originalteil Electrolux-Konzern/AEG Herstellernummer: 132255301/5 Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Stoßdämpfer |
KOHLEBÜRSTE FÜR FHP MOTOR 124 30610 FÜR RECHTS UND LINKS (4006020343) 5095568 Waschmaschinen Motorkohlen ELECTROLUX / AEG
4151000000,4151055400 |
80N STOSSDÄMPFER 9706885 Stossdämpfer ELECTROLUX / AEG
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
1196J5 EL POLY V RIEMEN HUTCHINSON (1323531200) 9029505 Poly-V-Riemen J ELECTROLUX / AEG
Poly-V-Riemen J
5100000000,5103000000 |
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR AEG ECO M214184 Motorkohlen COM
Motorkohlen
80N STOSSDÄMPFER FÜR AEG 1322553015,124017210,1322553007 9631658 Stossdämpfer COM
Stossdämpfer
KOHLEBÜRSTEN SET TYP R 2 STCK FÜR AEG + BOSCH SIEMENS 470930 Motorkohlen SCHUNK
Motorkohlen
KOHLEBÜRSTE AEG 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 8996454300782 7746197 Motorkohlen SCHUNK
Motorkohlen
BPP/5R TÜRVERRIEGELUNG 9028684 Türschalter ELECTROLUX / AEG
Türschalter
4300000000 |
MAGNETPUMPE FÜR ZANUSSI 252242 Laugenpumpen ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000 |
KOHLEBÜRSTE AEG TYP-L 1STK 2483005 Motorkohlen SCHUNK
Motorkohlen
TÜRMANSCHETTE ZANUSSI SERIE P6000 768470 Waschmaschinentürdichtungen COM
5500000000,5505000000 |
SBA1D1161 TASTENSCHALTER EIN/AUS 3372774 Netzschalter ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000 |
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792030342 R499705 Türschalter BITRON
Türschalter
4300000000 |
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR AEG ECO M214183 Motorkohlen COM
Motorkohlen
FEDER,AUFHÄNGUNG,BOTTICH,ZINCA (1240195600) 7162891 Bottichfedern ELECTROLUX / AEG
Bottichfedern
5100000000,5108000000 |
MITNEHMERRIPPE 3372800 Trommelrippen ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
5200000000,5208000000 |
FUSS (1240467058) 7844222 Fuß ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000 |
1196J6 EL POLY V RIEMEN 9064379 Poly-V-Riemen J HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
ELEKTROVENTIL, 1-FACH 8688823 Einfach Elektroventile ELECTROLUX / AEG
4651000000 |
ABLASSCHLAUCH,L=2370 7173167 Gewinkelt Ablaufschlauch ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000 |
BEDIENUNGSSCHEIBE,TI 2082425 Knöpfe/ Knopf/ Taste ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000 |
FLUSENSIEB 2073396 Flusensiebe ELECTROLUX / AEG
Flusensiebe
5657530000 |
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR BRANDT ECO M214192 Motorkohlen COM
Motorkohlen
KOHLENBÜRSTEN AEG 2STK 429442 Motorkohlen SCHUNK
Motorkohlen
LAUGENPUMPE,ASKOLL, 50HZ 2082364 Laugenpumpen ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000 |
ZULAUFSCHLAUCH GERADE, WINKEL, ,L = 150 CM G895228 Einlaufschlauch ELECTROLUX / AEG
Einlaufschlauch
SPUNDZAPFEN,VERSCHLUSS,FILTER 7126466 Filterdeckel ELECTROLUX / AEG
Filterdeckel
5200000000,5202000000 |
40,2X72/80X8/13 SIMMERING TYPE GPF 7740805 Wellendichtringe COM
Wellendichtringe
5200000000,5202230000 |
KOHLEBÜRSTE 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR AEG 8996454255689 7723619 Motorkohlen SCHUNK
Motorkohlen
DICHTUNG (1240151025) 4707805 Dichtungsringe mit Sieben ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503000000 |
FEDER,F.TÜRGRIFF 2304268 Federn ELECTROLUX / AEG
SCHAFT,BULLAUGE (1240137214) 862741 Türschliesshaken ELECTROLUX / AEG
Türschliesshaken
TÜRGRIFF WEISSZANKER 800 (1242060000) 3563289 Waschmaschinentürgriffe ELECTROLUX / AEG
5200000000,5209510000 |
DICHTUNG, F. FLUSENSIEB 5016661 Filterdichtungen ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000 |
DA056513 TÜRSCHLOSS ALTERNATIV FÜR ZANUSSI50226738008 D932801 Türschalter ROLD
Türschalter
4300000000 |
20584024 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC (1325287017) 9972016 Waschmaschinenmotoren ELECTROLUX / AEG
4151000000,4151010000 |
FEDER, SCHAFT (1240139038) 8687877 Federn ELECTROLUX / AEG
KAPPE FÜR THERMOS TATKNOPF (1242085015) 468414 Knöpfe/ Knopf/ Taste ELECTROLUX / AEG
FALTENBALG TRAD/ILPEA (1240167427) 5428257 Waschmaschinentürdichtungen ELECTROLUX / AEG
SONDE NTC 9020675 Waschmaschinen-Thermostate ELECTROLUX / AEG
4822000000 |
DETERGENT DRAWER,3C D796044 Waschmitteleinspülkasten ELECTROLUX / AEG
HANDGRIFF 2755873 Waschmaschinentürgriffe ELECTROLUX / AEG
EINLAUFBOGEN 3562950 Verbindungsschlauch ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
STIFT,F.SCHLIESSHAKEN 492307 Schnapper ELECTROLUX / AEG
Schnapper
DICHTUNGSRING 2082946 Pumpendichtungen ELECTROLUX / AEG
Pumpendichtungen
5500000000,5502600000 |
ENSEMBLE TUYAU,PRESSOSTAT,COLL (1240170041) 9033418 Schlauch ELECTROLUX / AEG
BEFESTIGUNGSRING, MANSCHETTE (1240477024) 8687925 Spannringe für Türmanschetten ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202260000 |
WASSERVERTEILER 3562934 Druckwächtergefäss ELECTROLUX / AEG
Druckwächtergefäss
KOHLEBÜRSTE 1STK. ANSCHLUSS: 2,8 MM 307703 Waschmaschinen Motorkohlen ELECTROLUX / AEG
TÜRVERRIEGELUNG VERZÖGERUNG, 3 KONTAKTE 3603089 Türverriegelungen ELECTROLUX / AEG
Türverriegelungen
DICHTUNG, VORDERWAND BOTTICH (1240158004) 2082352 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
LAMPENABDECKUNG 2082445 Lampenabdeckungen ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000 |
DICHTUNG-THERMOSTAT AT 2475340 Thermostatdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503100000 |
THERMOSTATKNOPF 468413 Knöpfe/ Knopf/ Taste ELECTROLUX / AEG
TASTENKAPPE,WEISS 5017173 Knöpfe/ Knopf/ Taste ELECTROLUX / AEG
SCHARNIER,BULLAUGE (1240136067) 5759674 Türscharniere für Waschmaschinen ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000 |
WÄCHTER,TÜRSICHERHEITSVORRICHT (1321444109) 7169012 Klappe/Deckel/Türen ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
FLANSCH,SCHAFT,BULLAUGE (1321468108) 7679306 Flansche ELECTROLUX / AEG
Flansche
5470000000 |
SCHLAUCH KRÜMMER (1242916003) 3563500 Schlauchbogen ELECTROLUX / AEG
Schlauchbogen
SCHROEF,TROMMELKRUIS,M8X25,5 T (1240220200) 9690554 Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000 |
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT 284666 Kugellager Staubdicht FINDLING WÄLZLAGER
5100000000,5106000000 |
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER (1327804017) D900298 Bolzen ELECTROLUX / AEG
Bolzen
5100000000,5109200000 |
6207ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT 284667 Kugellager Staubdicht FINDLING WÄLZLAGER
SCHRAUBE, MOTOR (1240222016) 8687923 Schrauben ELECTROLUX / AEG
SPANNRING,MANSCHETTE,G 4772401 Spannringe für Türmanschetten ELECTROLUX / AEG
FEDER 2082350 Federn ELECTROLUX / AEG
SYPHON,ZUSATZSTOFFE,3SC. 7152574 Siphon ELECTROLUX / AEG
Siphon
5300000000,5301000000 |
40,2X72/80X8/13MM WELLENDICHTUNG 2157635 Wellendichtringe ELECTROLUX / AEG
Wellendichtringe
KOHLEBÜRSTE: ANSCHLUSS: 4,8 MM 5112890 Motorkohlen ELECTROLUX / AEG
Motorkohlen
TÜRINNENRAHMEN (1240122042) 2082344 Flanschbullaugen ELECTROLUX / AEG
Flanschbullaugen
5200000000,5203320000 |
STÖPSEL,WEISS 2082559 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
PROGRAMMSCHALTER/PROGRAMMSCHALTWERK 3054182 Programmschalter ELECTROLUX / AEG
Programmschalter
4300000000 |
FEDER F. TIMERKNOPF (50206372000) 308522 Federn ELECTROLUX / AEG
SCHEIBE,DOSIERER 3562852 Nockenwellen ELECTROLUX / AEG
Nockenwellen
5100000000,5107000000 |
HEIZUNG 3000W-220V (1240325504) 3563042 Waschmaschinenheizungen ELECTROLUX / AEG
4600000000,4609000000 |
FEDER (3422423529) 3587419 Federn ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG,ELEKTROVENTIL 3562936 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
KABELBAUM,124.11050/ (1241105004) 3563223 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter ELECTROLUX / AEG
2000000000 |
RIEMENSCHEIBE 2082375 Riemenscheiben ELECTROLUX / AEG
Riemenscheiben
5100000000,5101000000 |
ZAHNFLANSCH 2083042 Flansche ELECTROLUX / AEG
Flansche
5470000000 |
SCHEIBE 3563115 Scheibe/ Glas/ Kunststoff ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208500000 |
BUCHSE,VERSTELLFUSS (1245659105) 3563668 Buchsen ELECTROLUX / AEG
Buchsen
2900000000 |
LAUFWERKTEILE U693420 Bolzen AMICA
Bolzen
BEFESTIGUNGSWINKEL,FUSS,VORNE 3562837 Winkel ELECTROLUX / AEG
Winkel
5400000000,5403100000 |
NIVEAUSCHALTER,SICHERHEIT 3563616 Niveauschalter ELECTROLUX / AEG
Niveauschalter
4300000000 |
