Neff
Ersatzteile für Neff WI 65 Waschmaschine (W4280W0EU/01)
Neff
WI 65
W4280W0EU/01
Sockelblende 00296894
34,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
