Neff
Ersatzteile für Neff WI 65 Waschmaschine (W4280W0EU/01)
Neff
WI 65
W4280W0EU/01
Bowdenzug 00154078
13,89 €
Magnetventil 00265772
118,79 €
Halter 00606923
9,49 €
Halter Motor 00059320
8,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
