Neff
Ersatzteile für Neff GB 5042-11 I Waschmaschine (W4250W0GB/15)
Neff
GB 5042-11 I
W4250W0GB/15
Einspülschale 00118928
81,29 €
Magnetventil 00087184
64,19 €
Magnetventil 00265772
118,79 €
Schlauch-Geberanlage 00086313
12,89 €
Pumpengehäuse 00091045
73,69 €
Simmerring 00058436
43,69 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
