Neff
Ersatzteile für Neff GB 5042-11 I Waschmaschine (W4250W0GB/15)
Neff
GB 5042-11 I
W4250W0GB/15
Dichtung 00051840
19,49 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
