Ersatzteile für Miele W 941 (W 941)
Marke Miele
Model W 941
Modelnummer W 941
Kategorie Waschmaschine
Miele W 941 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
W 941 Miele Waschmaschine Technische Zeichnung
Heizelement 2100W 230V, AT! passend für Miele 6260482 6260483 6260485
156834
Heizelement 2100W 230V, AT! ohne Flansch, kpl. mit Dichtungen und steckbarem Schutzleiteranschluss, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Alternativteil, passend für Miele
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementen eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Premium Alternativteil: qualitativ hochwertiger Waschmaschinen Heizstab für Ihre Miele Waschmaschine zum günstigen Preis - ausgewählte Materialien für einen langlebigen Einsatz Ihrer Waschmaschinen Heizung.
Kompatibilität: passend wie folgende Teile der Nummer: 6260483 ersetzt 1648900 (2000W, 220V), 1648901 (2000W, 220V), 1648902 (2000W, 220V), 1648903 (2100W, 220V), 1648904 (2100W, 220V), 1648905 (2100W, 220V), 1648906 (2100W, 220V), 1648907 (2100W, 220V), 1648908 (2100W, 220V), 1648909 (2100W, 220V), 6260480 (2100W, 230V), 6260481, 6260482 (2100W, 230V), 6965560 (2100W, 230V).
Technische Details: Leistung - 2100 Watt / 230V, Länge - ca. 265mm, 2x Dichtungen (1x mit Loch für Luftfalle / 1x ohne Loch).
Heizelement Miele 6260485 2100W 230V für Waschmaschine 6260483
10100431
Diese Rohrheizung inklusive 2 Dichtungen und Befestiungsmaterial wurde im Wechsel mit anderen Heizelementen eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Eintauchtiefe: 285 mm (gerade) ersetzt Ausführung mit 265 mm
Werte: 2100 Watt, 230 Volt
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6260483
STOSSDÄMPFER, 120N, 1 STÜCK
332723
Stossdämpfer
SUSPA
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
ZULAUFVENTIL BITRON ALTERNATIV FÜR MIELE 1678013
9757252
Dreifach Elektroventile
BITRON
4651000000
TÜRMANSCHETTE FÜR MIELE 700ER/800ER/900ER SERIE 06816001
307918
Waschmaschinentürdichtungen
VALPLAST
5500000000,5505000000
536 LAUGENPUMPE GRE FÜR MIELE W800>W832, W900>W957
7740645
Laugenpumpen
GRE
Laugenpumpen
4131000000
1321J6 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND 410
333593
Poly-V-Riemen J
HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
5100000000,5103000000
HEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR MIELE 4748122
D54461
Waschmaschinenheizungen
IRCA
4600000000,4609000000
MSP287258 PUMPE ALTERNATIV FÜR MIELE 06239560
4896627
Laugenpumpen
HANYU
Laugenpumpen
4131000000
KOHLEBÜRSTEN 2 STK OEM ALTERNATIV FÜR MIELE 4297410
9066003
Motorkohlen
SCHUNK
Motorkohlen
4151000000,4151055400
BOTTICHFEDER ALTERNATIV FÜR MIELE 04176890
W459952
Bottichfedern
COM
Bottichfedern
5100000000,5108000000
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ECO ERSATZ FÜR MIELE 429741..
G84224
Motorkohlen
COM
Motorkohlen
63052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D329
Kugellager
SKF
Kugellager
5100000000,5106000000
ZULAUFVENTIL ALTERNATIV FÜR MIELE 04035200
F249192
BITRON
4651000000
1320J6EL KEILRIPPENRIEMEN ALTERNATIV FÜR MIELE 4073283
G108289
Poly-V-Riemen J
OPTIBELT
Poly-V-Riemen J
1320J5EL KEILRIPPENRIEMEN ALTERNATIV FÜR MIELE 5034730
G108291
Poly-V-Riemen J
OPTIBELT
Poly-V-Riemen J
35X76X10/14 SIMMERRING
1534502
Wellendichtringe
COM
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
WASCHMASCHINE EINLAUFSCHLAUCH MIELE - 3182800 - 2883350
U577283
Faltenbalg
COM
Faltenbalg
5300000000,5303000000
503 LAUGENPUMPE MIELE SERIE 300, 400 & 500 MIT SCHRAUBVERSCHLUSS
308025
Laugenpumpen
GRE
Laugenpumpen
4131000000
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 2,2M ALTERNATIVFÜR MIELE OHNE STECKER
W46719
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
FALTENSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR MIELE 03182800
Q828455
Faltenbalg
COM
Faltenbalg
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
COM
50393 LAUGENPUMPE ERSATZ FÜR HANNING Ø 70 MIT BAJONETT-VERSCHLUSS
G816514
Laugenpumpen
GRE
Laugenpumpen
4131000000
RVS ZULAUFSCHLAUCH LEBENSMITTELECHT 3,5M,
D854331
Panzerschlauch
COM
Panzerschlauch
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284670
Kugellager Staubdicht
FINDLING WÄLZLAGER
6305ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284669
FINDLING WÄLZLAGER
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21 MM GERADE
333208
Ablaufschlauch
TP REFLEX
Ablaufschlauch
SCHELLE (1367704032)
G678782
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
Schlauchschellen
COM
Schlauchschellen
DICHTUNG HEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR MIELE
M200852
Dichtung für Heizwiderstand
COM
5500000000,5509500000
Fehlercodes Beschreibung
Miele Waschmaschine Fehlermeldung F10 Grundsätzlich besteht ein Problem im Wasserzulauf der Miele Waschmaschine. Alle Informationen rund um den Fehlercode F10 haben wir hier nochmal im Video zusammengetragen.
Miele Waschmaschine Fehlermeldung Zulauf prüfen Der Miele Waschmaschine Fehlercode Zulauf prüfen tritt auf, wenn die Waschmaschine kein oder nicht ausreichend Wasser zugeführt bekommt.
Miele Waschmaschine Ablauf prüfen blinkt
Wenn Miele Waschmaschine Ablauf prüfen blinkt, dann kann das folgende Ursachen haben. Entweder ist der Wasserablauf blockiert, oder der Ablaufschlauch liegt zu hoch. Ist der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft?
Miele Waschmaschine Fehlermeldung F11
Der Miele Waschmaschine Fehler F11 deutet darauf hin, dass ein Wasser-Ablauffehler vorliegt. Ist der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft? Ist die Ablaufpumpe beschädigt, verstopft oder gar ganz defekt?
Miele Waschmaschine Fehlermeldung F56 Der Fehlermeldung F56 an Miele Waschmaschinen deutet auf einen Abbruch im Wasch- oder Schleuderprogramm hin und stammt sehr häufig von einer falschen Beladung.
Miele Waschmaschine Fehlermeldung F20
Der Miele Waschmaschine Fehler F20 deutet auf einen Heizungsfehler hin, sprich, die eingestellte Temperatur konnte nicht erreicht werden. Die Steuerung hat eine Leitungsunterbrechung im Stromkreis der Heizung erkannt. Denkbar wäre eine defekte Heizung.
Miele Waschmaschine Fehlermeldung F92
In unsere Videodatenbank gehen wir auf die Fehlermeldung F92 an Miele Waschmaschinen im Detail ein. Diese weist lediglich darauf hin, dass Ihre Maschine eine gründliche Reinigung benötigt, um mögliche Verkeimungsgefahren zu beseitigen.
Miele Waschmaschine Fehlermeldung F51
Der Miele Waschmaschine Fehlercode F51 sagt aus, dass der Drucksensor keine oder nur falsche Signale liefert.
Miele Waschmaschine Fehlermeldung F53
Der Miele Waschmaschine Fehlercode F53 deutet darauf hin, dass ein Fehler im Tachogenerator vorliegt. Er kann auch auf eine Fehlfunktion des Motors oder der Steuereinheit zurückzuführen sein.
Miele Waschmaschine Fehlermeldung F220
Der Miele Waschmaschine Fehler F220 bedeutet, dass ein Leck erkannt wurde und dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Eventuell liegt das Problem aber auch am Flusensieb und sollte daher überprüft bzw. gereinigt werden werden.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
