Ersatzteile für Bosch WNA13441/05
WNA13441/05
Waschtrockner
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
153386
156472
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300399
10102983
208082
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
294989
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt. Thermostat
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
Spannring vorne für Türmanschette SIEMENS 00673933 in Waschmaschine Waschtrockner
307726
Vorderer Befestigungsring für die graue Türdichtung im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner. Dichtung
11004756
Ablaufschlauch Bosch 11037365 Waschmaschine Schlauch
10077315
Ablaufschlauch 11037365 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11037365
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Mutter 00636974
303388
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
207169
Programmschalter
Schlauch 00628449
301215
Schlauch 00628449
Schraube 00627132
300684
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
11007112
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
306128
Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
202537
Thermostat,Heizstab
11039269
11029925
603941
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe). Wäschenetz
Schlauchklemme 00615951
297600
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
612440
612958
Schalengriff 料盒拉手 BO(售后服务用)白色 12028732
613026
Ablaufschlauch BOSCH 10013732 für Waschmaschine
10077227
Ablaufschlauch 10013732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 10013732
Heizkörper BOSCH 12033589 für Waschtrockner
10078346
Heizkörper 12033589 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizkörper 12033589
Dichtung 00618429
298201
Dichtung 00618429
Spannring hinten für Türmanschette SIEMENS 00673932 in Waschmaschine Waschtrockner
307725
Hinterer Befestigungsring für die Türdichtung im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner. Dichtung
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
11029924
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
612441
Zugabevorrichtung D.D. Top section 10020674
10077316
Zugabevorrichtung 10020674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zugabevorrichtung 10020674
11051629
11031163
11009721
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
S. B. vor 2 Wochen
