Ersatzteile für Bosch WLJ2016TIN/04
WLJ2016TIN/04
396947
156472
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300399
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
10103349
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
Einspülschlauch BOSCH 00702597 185mm an Magnetventil für Waschmaschine
309467
Dieser Kunststoffschlauch befindet sich meist am rechten Auslauf des zweifachen Magnetventils am Zulaufschlauch bzw. Aquastopschlauch. Schlauch
300642
294544
Befestigungsteil Daempfungsbuchse, vorn F20 00605216
294993
288812
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 70°C universal Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154275
Zur Verlängerung von Aquastop Sicherheitszulaufschläuchen an Wasch- und Spülmaschinen, für 70° Warmwasser.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
(Hinweis: Je höher die Temperatur, je niedriger ist die Lebensdauer der Schläuche.)
Eine Seite Innengewinde, eine Seite Außengewinde mit Verbindungsnippel.
- Länge: 2,5 m
- Anschlüsse: gerade/gerade
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
294666
Heizkörper Bosch 12030349 für Waschmaschine
609456
Halter Abdeckung 10003708
381013
284284
303460
Fueße
Mutter 00636974
303388
Befestigungssatz BOSCH 10010334 für Waschtrockner
10017454
Befestigungssatz 10010334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 10010334
618300
295190
10015664
Programmschalter
Abdeckung SE door touch guard with print 12027982
10015619
Abdeckung 12027982 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12027982
Halter 00649789
305154
Halter Heizkörper 00649789
Schraube 00627132
300684
11029689
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
157958
210742
Zugabevorrichtung 00743959
238804
10005667
191124
Bottichdichtung BOSCH 00416886 Behälterdichtung für Waschmaschine
204107
Bottichdichtung BOSCH 00416886 für Waschmaschine
Schwarze Behälterdichtung mit rundem Profil, inklusive 10 Schrauben. Dichtung
11039269
11029925
Schlauchklemme 00422206
288917
603941
612958
Schlauchklemme 00422207
288918
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
284283
M8 - 40mm Zubehör
11029924
11031163
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
10015603
Programmschalter
10102389
Schraube 00629155
301431
202537
Thermostat,Heizstab
11051630
00656776 TRÄGER
D649186
00656776 TRÄGER Lager
00712721 LAUGENBEHÄLTER
F375659
00712721 LAUGENBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00633305 SCHARNIER FENSTER FÜR BULLAUGE
G111762
00633305 SCHARNIER FENSTER FÜR BULLAUGE Gehäuseteile,Scharniere
00634614 HALTER - HALTER, DRUCKSENSOR F21/S21/F24
G112459
00634614 HALTER - HALTER, DRUCKSENSOR F21/S21/F24 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11006134 GEWICHT - OBERES GEGENGEWICHT SXX_BLDC
G118675
12016697 TRÄGER
M94169
12016697 TRÄGER
00779063 FENSTERMANSCHETTE
Q319920
00779063 FENSTERMANSCHETTE Dichtungen
11029645 ABDECKUNG
Q755755
11029645 ABDECKUNG Gehäuseteile
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00420468 BOLZEN
7809393
00420468 BOLZEN
00659859 ABDECKUNG
D989317
00749234 ZUGABEVORRICHTUNG
F734201
00749234 ZUGABEVORRICHTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00633114 WASSERFILTER
G111669
00633114 WASSERFILTER Filter mechanisch
12007085 SCHLAUCH
G710800
12007085 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
11010486 STECKER
G999358
11010486 STECKER Gehäuseteile,Gehäuse
00145790 MOTOR
H624001
00145790 MOTOR Motoren,AC-Motoren
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10010823 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
10016786 HALTERUNG
R922719
10016786 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00636301 SCHELLE
R951901
00636301 SCHELLE Befestigungsteile
W185192
basierend auf 8593 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor 2 Wochen
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
Stefan Jungermann
Stefan Jungermann in der letzten Woche
Einfache Suche der Ersatzteile. Preis Leistung super, schnelle Lieferung. Es hätte aber alles in einem Paket versendet werden können da das eine teil ohne das andere keinen sinn ergeben hätte. Ansonsten alles top und freundlicher schneller Support
