Ersatzteile für Bosch WHA222X1OE/03
WHA222X1OE/03
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
206585
Transportsicherung
303460
Fueße
300642
294544
155434
Einspülschlauch BOSCH 00702597 185mm an Magnetventil für Waschmaschine
309467
Dieser Kunststoffschlauch befindet sich meist am rechten Auslauf des zweifachen Magnetventils am Zulaufschlauch bzw. Aquastopschlauch. Schlauch
10015664
Programmschalter
Frontglasscheibe für Waschmaschine Bosch 11028699 Türdichtung
10015618
Frontglasscheibe 11028699 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11028699
Feder Set= Flachkopfschraube + FederringFederinnendurchmesser: 29,2mm / 1600U/min 10012409
10077305
Feder 10012409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 10012409
294666
Halter Abdeckung 10003708
381013
210742
298970
618300
260019
10015615
295190
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
11029689
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
Gehäuseabdeckung für Bosch-Geräte 12028544 Waschmaschine
10015669
Abdeckung 12028544 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12028544
11061868
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Schraube 00627132
300684
Schlauchklemme 00621484
298976
288812
214066
157958
306128
10005667
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
11039269
603941
11029925
Schlauchklemme 00422206
288917
Handgriff für Bosch Griff 12031313 robust, langlebig
10080470
Griff 12031313 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12031313
612958
Schlauchklemme 00422207
288918
10015667
11029924
Fenstermanschette 20001508 Originalersatzteil von Bosch
10080484
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 20001508
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
10102389
202537
Thermostat,Heizstab
10005699 BUCHSE
M900795
10005699 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11024177 KABELHALTER
Q212726
11024177 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11029645 ABDECKUNG
Q755755
11029645 ABDECKUNG Gehäuseteile
10014011 PROGRAMMWAHLSCHALTER
R426025
10014011 PROGRAMMWAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
20000792 GEWICHT
R426742
20000792 GEWICHT
11035464 RAHMEN FENSTER
R431399
11035464 RAHMEN FENSTER Gehäuseteile
11037134 ARMATURENBRETT
R925529
11037134 ARMATURENBRETT Anschlussteile,Armaturen
11041068 GEWICHT
R926324
11041068 GEWICHT
12032584 STÜTZE
R929524
12032584 STÜTZE Stützen
12035498 SCHLAUCH
R930250
12035498 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
20001485 RÜCKWAND
R952299
20001485 RÜCKWAND Gehäuseteile
20001486 ABDECKPLATTE
U16211
20001486 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00146226 MOTOR
U27079
00146226 MOTOR Motoren
11036996 RIEMENSCHEIBE
U8508
11036996 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00420468 BOLZEN
7809393
00420468 BOLZEN
00659859 ABDECKUNG
D989317
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
00743090 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
11010486 STECKER
G999358
11010486 STECKER Gehäuseteile,Gehäuse
12010434 ABDECKUNG
H2198
12010434 ABDECKUNG Gehäuseteile
10007151 SCHRAUBE
M875332
10007151 SCHRAUBE Befestigungsteile
10007126 SCHRAUBE
M875398
12014310 EINFÜLLSCHLAUCH
Q335679
12014310 EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
10012804 SCHARNIER FENSTER
R425651
10012804 SCHARNIER FENSTER Gehäuseteile,Scharniere
12028538 PANELRAHMEN
R429296
12028538 PANELRAHMEN Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11034567 RAHMEN FENSTER
R431248
11034567 RAHMEN FENSTER Gehäuseteile
11035465 ABSTANDSSTÜCK
R431400
11035465 ABSTANDSSTÜCK Gehäuseteile
