311346
Trommelrippe
11028106
156472
10017477
11051629
10102983
210144
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
303460
Fueße
Einspülschlauch BOSCH 00702597 185mm an Magnetventil für Waschmaschine
309467
Dieser Kunststoffschlauch befindet sich meist am rechten Auslauf des zweifachen Magnetventils am Zulaufschlauch bzw. Aquastopschlauch.
300642
153386
300668
300399
213197
294544
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
300670
Wasserstop für Waschmaschine Bosch Siemens 11065274 Aquastop Sicherung
11052467
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
300627
Transportsicherung
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
294666
Programmschalter
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
10015615
213921
Gewicht
295190
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Schlauch 00633964
302665
Halter 00634599
302810
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
11042521
11061868
Waschmaschinenreiniger,Zubehör
263106
11059348
288812
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
210742
306128
10005667
10015684
Kabelbaum 10006145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
375629
Anwendung: 2
11029925
Schlauchklemme 00422206
288917
11039269
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe).
Wäschenetz
Farbe kann variieren.
603941
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
612958
260019
10015667
10017181
11029924
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
612441
612440
11031925
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743.
