Ersatzteile für Bosch WGG244Z7IT/01
WGG244Z7IT/01
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
11028106
311346
Trommelrippe
156472
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
11051629
10102983
210144
303460
Fueße
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
300642
388618
153386
10101813
300668
300399
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
213197
294544
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
300670
Waschmaschinenabdeckung Bosch Siemens 12043840 Gehäuseteil
11027790
Halter Abdeckung 10003708
381013
Handgriff für Bosch Griff 12031313 robust, langlebig
10080470
Griff 12031313 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12031313
298970
300627
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
294666
306128
10015615
213921
Gewicht
295190
Mutter 00636974
303388
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Schlauch 00633964
302665
Halter 00634599
302810
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
11051305
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
11042521
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
263106
11059348
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
11000407
157958
210742
10005667
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
Schlauchklemme 00422206
288917
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe). Wäschenetz
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
260019
10015667
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
618511
11031925
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
