Ersatzteile für Bosch WGG244AWW/27
WGG244AWW/27
10102983
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300399
311346
Trommelrippe
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
Einspülschlauch BOSCH 00702597 185mm an Magnetventil für Waschmaschine
309467
Dieser Kunststoffschlauch befindet sich meist am rechten Auslauf des zweifachen Magnetventils am Zulaufschlauch bzw. Aquastopschlauch. Schlauch
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
300642
153386
Spannring hinten BOSCH 00660868 für Türmanschette Waschmaschine
210243
Dieser große Befestigungsring befindet sich hinten an der Türmanschette. Dichtung
10002997
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002440 für Waschmaschine
10100084
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
294544
11051629
Türrahmen für Bosch-Waschmaschine 11032889 Waschmaschinen-Tür
10080463
Fensterrahmen 11032889 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11032889
Türrahmen
Schlauchklemme 00621484
298976
10077753
Frontschiene für Waschmaschine Bosch 11048772 Waschmaschinenblende
10077772
Frontschiene 11048772 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontschiene 11048772
298970
294666
Halter Abdeckung 10003708
381013
303460
Fueße
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
213921
Gewicht
Einspülschalenoberteil Oberteil mit Dusche (Verteiler-Innenteil) 11040938
10015656
Einspülschalenoberteil 11040938 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einspülschalenoberteil 11040938
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
295190
Einfüllschlauch für Waschmaschine Bosch 12031419 Wasserzulauf
10015663
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einfüllschlauch 12031419
156717
306070
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Einspülschalenunterteil DET. DISP.,BOTTOM SECTION SET i-DOS 2 11030305
10015655
Einspülschalenunterteil 11030305 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einspülschalenunterteil 11030305
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
Halter 00634599
302810
Gehäuseabdeckung für Bosch-Geräte 12028544 Waschmaschine
10015669
Abdeckung 12028544 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12028544
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
214066
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
289465
157958
309954
210742
10005667
Dosiermodul BOSCH 12025129 für Waschmaschine
10015662
Dosiermodul 12025129 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dosiermodul 12025129
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
Kabelbaum 10015005 Originalersatzteil von Bosch
10015689
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10015005
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
191124
Bosch Laugenpumpe 12039160 Waschmaschine mit Flusensieb
10080367
Laugenpumpe 12039160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12039160
11039269
11029925
Buchse SIEMENS 10011838 für Waschmaschine
10077221
Buchse 10011838 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchse 10011838
603941
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe). Wäschenetz
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Scharnier für Bosch-Geräte 10011530 Tür, Fenster
10077215
Fensterscharnier 10011530 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterscharnier 10011530
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
Halter 00620025
298713
612958
612440
288174
10015667
11029924
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
612441
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
207284
10015613
Türmanschette BOSCH 00772662 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213859
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772662 laugenbeständig für Waschmaschine
Grauer Gummidichtring für die Türe inklusive:
1 x Befestigungsring für hinten BSH-Nr. 00702576 und
1 x Befestigungsring für vorne BSH-Nr. 00670743
11031163
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
Schraube 00629155
301431
Türmanschette passend für Bosch 00772655 BLUPARTS in Waschmaschine 10112191
11051386
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00772655 Dichtung
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
