Ersatzteile für Bosch WGG2441H0/12
WGG2441H0/12
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
Ersatz für
00146404, 00146403, 00146193, 00146117, 00145935
153386
306851
KW 263mm F20
300668
156472
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt. Dichtung
11051629
10102983
300399
303460
Fueße
311346
Trommelrippe
11028106
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
10101813
Spannring hinten BOSCH 00660868 für Türmanschette Waschmaschine
210243
Dieser große Befestigungsring befindet sich hinten an der Türmanschette. Dichtung
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
303501
213197
300642
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut. Schlauch
Einspülschalenoberteil SIEMENS 00745052 für Waschmaschine
311580
294544
Schalengriff für Waschmaschine Bosch Siemens 12043852 Waschmittelfach Griff
11059199
Fenstermanschette anthr. mit BeleuchtungsstutzenFettbeständig / Silikon
11032115
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Laugenpumpe,Flusensieb
11028568
11050124
Anschlusskabel 00481580
205552
Bosch Geschirrspüler Motor 00146408 Antrieb
11050807
Waschmaschinenmotor,Pumpe,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,21899a24f542477a8730ac21379061b0,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
10015649
Buchse SIEMENS 10011838 für Waschmaschine
10077221
Buchse 10011838 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchse 10011838
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Waschmaschinen-Türrahmen Bosch Siemens 11048603 Türdichtung
11027016
Dichtung,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
Laugenpumpe für Waschmaschine Bosch Siemens 12045478 Ablaufpumpe
11027953
11000407
Waschmaschinen-Dichtung für Bosch/Siemens Com wasserdicht
11009776
11028090
10017184
Ablaufschlauch-Set Trockner Bosch Siemens 11057910 Kondenswasserablauf
11049551
Schlauch,Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
10077753
Fensterrahmen für Türrahmen Bosch 11032888 Türdichtung
10080464
Fensterrahmen 11032888 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11032888
Türrahmen
11015933
Bitron Aquastop-Zulaufschlauch Sicherheits-Zulaufschlauch
11050221
11050600
Staubsaugerdüse
Frontschiene für Waschmaschine Bosch 11048772 Waschmaschinenblende
10077772
Frontschiene 11048772 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontschiene 11048772
210742
11042686
294666
298970
300627
298276
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
Schraube M4 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00629154 Fensterscharnier
301430
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
Schlauch,Sieb
10033176
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
11009537
11050051
Trockner-Türrahmen Bosch Siemens 11032892 Gehäuseteil
11048244
Türrahmen
Ablaufschlauch 11020709
383580
Mutter 00636974
303388
295190
213921
Gewicht
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
Schlauch 00633964
302665
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m Bosch 17004057 für Waschmaschine
605725
11061868
Waschmaschinenreiniger,Zubehör
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
11029689
11015508
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
11015795
Gehäuseabdeckung für Bosch-Geräte 12028544 Waschmaschine
10015669
Abdeckung 12028544 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12028544
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
Bosch Geschirrspüler Abdeckung 11050705 Gehäuseteil
11050605
11040453
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
Einspülschalenunterteil 11019473
273555
Halter 00634599
302810
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
11059348
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
11009580
289465
156717
Einfüllschlauch für Waschmaschine Bosch 12031419 Wasserzulauf
10015663
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einfüllschlauch 12031419
11009538
306128
207284
10005667
Waschmaschinen-Türdichtung Bosch Siemens mit Beleuchtung fettbeständig
11042523
306070
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
191124
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen. Dichtung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
11039269
11029925
214066
603941
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe). Wäschenetz
612440
612958
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
288174
Gehäuse weiß mit Daemmung 23003021 Bosch
11031183
10015667
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
Programmwahlknopf für Bosch Waschmaschine 10011913 Wählknopf
11026077
11029924
612441
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Blendenkasten für Waschmaschine Bosch 12028538 Frontblende, weiß
10077722
Blendenkasten 12028538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 12028538
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00631842 Befestigungselement
302176
10015613
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Scharnier für Bosch-Geräte 10011530 Tür, Fenster
10077215
Fensterscharnier 10011530 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterscharnier 10011530
Schalengriff für Waschmaschine Bosch Siemens 10021457 Schublade
11009094
11031925
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002440 für Waschmaschine
10100084
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
10102389
11028451
202537
Thermostat,Heizstab
6983372
SCHLAUCH NIVEAUREGLER 50M RING Anschlussteile,Schlauch
11024177 KABELHALTER
Q212726
11024177 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20003644 ABDECKPLATTE
U541993
20003644 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
11051505 ANTRIEBSRIEMEN
W158303
11051505 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
20004792 GEWICHT OBEN GEWICHT
W392962
5629740
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00628454 SCHLAUCHKLEMME
D988726
00628454 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00659859 ABDECKUNG
D989317
00629155 SCHRAUBE PT-SCHRAUBE T20 4,0X16 WN5451
G110496
00629155 SCHRAUBE PT-SCHRAUBE T20 4,0X16 WN5451 Befestigungsteile
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
12035832 HEIZSPIRALE
R930465
12035832 HEIZSPIRALE Heiz und Kühlelemente
00636301 SCHELLE
R951901
00636301 SCHELLE Befestigungsteile
W148167
10028749 HALTER
W517592
10028749 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
X483521
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
