Ersatzteile für Bosch WGG144ZSPL/01
WGG144ZSPL/01
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10102983
618511
156472
210145
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300399
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
311346
Trommelrippe
300642
10101813
153386
388618
210144
213197
300668
294544
11051629
Schlauchklemme 00621484
298976
300670
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
288812
294666
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
11000407
303460
Fueße
300627
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
260019
213921
Gewicht
295190
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
10015615
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
Halter 00634599
302810
11029689
Gehäuseabdeckung für Bosch-Geräte 12028544 Waschmaschine
10015669
Abdeckung 12028544 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12028544
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
11031190
263106
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
Waschmaschinenabdeckung Bosch Siemens 12043840 Gehäuseteil
11027790
289465
157958
309954
210742
306128
10005667
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
191124
Bosch Laugenpumpe 12039160 Waschmaschine mit Flusensieb
10080367
Laugenpumpe 12039160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12039160
11039269
11029925
603941
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
612958
11009774
10015667
11029924
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Waschmaschinen-Fensterrahmen Bosch Siemens 11037096 Tür
11026555
Tür,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
11031163
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
10102389
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
10005550
20002107 RÜCKWAND
R457679
20002107 RÜCKWAND Gehäuseteile
23001290 GEHÄUSE
R457681
23001290 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12038505 ABDECKUNG
U251279
12038505 ABDECKUNG Gehäuseteile
11048354 FENSTERRAHMEN
U689126
11048354 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
FENSTER
U888681
FENSTER Gehäuseteile
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007126 SCHRAUBE
M875398
11020709 ABLAUFSCHLAUCH
M94156
11020709 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
10009936 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG Dichtungen
10012804 SCHARNIER FENSTER
R425651
10012804 SCHARNIER FENSTER Gehäuseteile,Scharniere
10014273 ABDECKUNG
R426227
10014273 ABDECKUNG Gehäuseteile
12028538 PANELRAHMEN
R429296
12028538 PANELRAHMEN Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10020895 SCHALENGRIFF
U305759
10020895 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
10021425 DREHGRIFF-PROGRAMM
U686910
10021425 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00146269 MOTOR
U719881
00146269 MOTOR Motoren
11050905 ABDECKUNG
W112127
11050905 ABDECKUNG Gehäuseteile
12041431 HEIZKÖRPER
W118671
12041431 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
11052464 KABELHALTER
W368098
11052464 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10026395 MAGNETVENTIL
W385132
10026395 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
12042721 EINFÜLLSCHLAUCH
W385795
12042721 EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
