Ersatzteile für Bosch WGG144Z9F4/65
WGG144Z9F4/65
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10101813
156472
210145
10102983
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
213197
300668
311346
Trommelrippe
Einspülschlauch BOSCH 00702597 185mm an Magnetventil für Waschmaschine
309467
Dieser Kunststoffschlauch befindet sich meist am rechten Auslauf des zweifachen Magnetventils am Zulaufschlauch bzw. Aquastopschlauch. Schlauch
388618
153386
618511
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
300399
210144
294544
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Abdeckung COVER GLASS BO 12038982
612905
288812
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
294666
298970
300627
10077753
303460
Fueße
10015615
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
213921
Gewicht
260019
Schlauch 00633964
302665
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
295190
Mutter 00636974
303388
306128
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
11031190
Halter 00634599
302810
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
213920
Gewicht
263106
11029689
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
157958
289465
11000407
210742
309954
10005667
10102389
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
300642
11029925
11039269
603941
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
Halter Abdeckung 10003708
381013
612440
612958
10015667
11009774
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
11029924
612441
Waschmaschinen-Fensterrahmen Bosch Siemens 11037096 Tür
11026555
Tür,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
Türmanschette mit Ring wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10097803
612950
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00776673
Die graue Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie wird mit dem mitgelieferten vorden Spannring und dem separat erhältlichn hinteren Spannring wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 11042475 befestigt. Dichtung
11031163
191124
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
11051629
11031925
10011854 BUCHSE
Q212787
10011854 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
20002107 RÜCKWAND
R457679
20002107 RÜCKWAND Gehäuseteile
23001290 GEHÄUSE
R457681
23001290 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12038152 ABDECKUNG
U199435
12038152 ABDECKUNG Gehäuseteile
12038505 ABDECKUNG
U251279
12038505 ABDECKUNG Gehäuseteile
11048354 FENSTERRAHMEN
U689126
11048354 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
FENSTER
U888681
FENSTER Gehäuseteile
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL
W182395
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN
W479543
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
50299778006 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
50299778006 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00171271 SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG/GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
00171271 SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG/GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 Befestigungsteile
5629740
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00481580 ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
00481580 ANSCHLUSSKABEL 3,25M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1255J5EL/MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
D313303
1255J5EL/MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI Riemen
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261
G575309
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261 Ventile,Magnetventile
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007126 SCHRAUBE
M875398
11020709 ABLAUFSCHLAUCH
M94156
11020709 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10010823 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10012244 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
10009936 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG Dichtungen
10012804 SCHARNIER FENSTER
R425651
10012804 SCHARNIER FENSTER Gehäuseteile,Scharniere
10014273 ABDECKUNG
R426227
10014273 ABDECKUNG Gehäuseteile
12028538 PANELRAHMEN
R429296
12028538 PANELRAHMEN Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10011913 PROGRAMMWAHLSCHALTER
R457816
10011913 PROGRAMMWAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10020895 SCHALENGRIFF
U305759
10020895 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
12038658 MATRATZENDÜSE
U475425
12038658 MATRATZENDÜSE Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
10021440 SCHRAUBE
U688281
10021440 SCHRAUBE Befestigungsteile
00146269 MOTOR
U719881
00146269 MOTOR Motoren
11049464 RIEMENSCHEIBE
U848347
11049464 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
11050905 ABDECKUNG
W112127
11050905 ABDECKUNG Gehäuseteile
12041431 HEIZKÖRPER
W118671
12041431 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
W148167
11052464 KABELHALTER
W368098
11052464 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12042721 EINFÜLLSCHLAUCH
W385795
12042721 EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
11053177 WASSERSTOP
W390264
11053177 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12045477 FLUSENSIEB ZWEITEILIGER EINSATZ
X196423
12045477 FLUSENSIEB ZWEITEILIGER EINSATZ Filter mechanisch,Siebe
12045478 LAUGENPUMPE
X196424
12045478 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
UNIVERSAL SPANNRING FÜR WASCHMASCHINENMANSCHETTE 650MM FÜR 6,7,8KG TROMMELN
X262964
UNIVERSAL SPANNRING FÜR WASCHMASCHINENMANSCHETTE 650MM FÜR 6,7,8KG TROMMELN Gehäuseteile,Ringe
UNIVERSAL SPANNRING FÜR WASCHMASCHINEN MANSCHETTE 750MM FÜR 8,9,10KG TROMMELN
X262965
UNIVERSAL SPANNRING FÜR WASCHMASCHINEN MANSCHETTE 750MM FÜR 8,9,10KG TROMMELN Gehäuseteile,Ringe
RD16LL STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11051551 / 11039636
X321297
RD16LL STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11051551 / 11039636 Stossdämpfer
UNIVERSAL SPANNRING FÜR WASCHMASCHINENMANSCHETTE 800MM FÜR 8,9,10KG TROMMELN
X353694
UNIVERSAL SPANNRING FÜR WASCHMASCHINENMANSCHETTE 800MM FÜR 8,9,10KG TROMMELN Gehäuseteile,Ringe
12036158 ZULAUFSCHLAUCH
X368474
12036158 ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
VERBINDUNGSSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00659871
X381783
VERBINDUNGSSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00659871 Anschlussteile,Schlauch
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
