Ersatzteile für Bosch WGG144Z9F4/61
WGG144Z9F4/61
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
11028106
311346
Trommelrippe
156472
210145
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
11051629
10102983
210144
303460
Fueße
Einspülschlauch BOSCH 00702597 185mm an Magnetventil für Waschmaschine
309467
Dieser Kunststoffschlauch befindet sich meist am rechten Auslauf des zweifachen Magnetventils am Zulaufschlauch bzw. Aquastopschlauch. Schlauch
300642
388618
10101813
153386
300668
300399
213197
294544
Abdeckung COVER GLASS BO 12038982
612905
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
300670
Wasserstop für Waschmaschine Bosch Siemens 11065274 Aquastop Sicherung
11052467
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
10077753
300627
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
294666
295190
Mutter 00636974
303388
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
10015615
213921
Gewicht
306128
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
Schlauch 00633964
302665
11029689
Halter 00634599
302810
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
11031190
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
11042521
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
263106
11059348
288812
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
Schlauchklemme 00621484
298976
11000407
157958
289465
210742
306070
10005667
Kabelbaum 10020160 Originalersatzteil von Bosch
10077793
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10020160
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
11029925
11039269
603941
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
612958
Riemenscheibe für Keilriemen Bosch 11049464 Antrieb, robust
10089357
Riemenscheibe 11049464 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 11049464
260019
10015667
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
11029924
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Waschmaschinen-Fensterrahmen Bosch Siemens 11037096 Tür
11026555
Tür,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
11031925
618511
11009774
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
20002107 RÜCKWAND
R457679
20002107 RÜCKWAND Gehäuseteile
23001290 GEHÄUSE
R457681
23001290 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12038505 ABDECKUNG
U251279
12038505 ABDECKUNG Gehäuseteile
11049582 FENSTER
U888681
11049582 FENSTER Gehäuseteile
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL
W182395
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN
W479543
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007126 SCHRAUBE
M875398
11020709 ABLAUFSCHLAUCH
M94156
11020709 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10010823 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
10009936 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG Dichtungen
10012804 SCHARNIER FENSTER
R425651
10012804 SCHARNIER FENSTER Gehäuseteile,Scharniere
10014273 ABDECKUNG
R426227
10014273 ABDECKUNG Gehäuseteile
12028538 PANELRAHMEN
R429296
12028538 PANELRAHMEN Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10011913 PROGRAMMWAHLSCHALTER
R457816
10011913 PROGRAMMWAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10020895 SCHALENGRIFF
U305759
10020895 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
11048354 FENSTERRAHMEN
U689126
11048354 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
00146269 MOTOR
U719881
00146269 MOTOR Motoren
11050905 ABDECKUNG
W112127
11050905 ABDECKUNG Gehäuseteile
12041431 HEIZKÖRPER
W118671
12041431 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
11052464 KABELHALTER
W368098
11052464 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12042721 EINFÜLLSCHLAUCH
W385795
12042721 EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
11053177 WASSERSTOP
W390264
11053177 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12045478 LAUGENPUMPE
X196424
12045478 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
RD16LL STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11051551 / 11039636
X321297
RD16LL STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11051551 / 11039636 Stossdämpfer
VERBINDUNGSSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00659871
X381783
VERBINDUNGSSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00659871 Anschlussteile,Schlauch
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
