10002510
311346
Trommelrippe
11028106
156472
10017477
11051629
10102983
210144
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
303460
Fueße
300642
191124
388618
153386
10101813
300668
210145
300399
213197
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174 Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. - Länge: 1,5 m - Dauertemperatur: 90° C - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4"
294544
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
300670
Waschmaschinenabdeckung Bosch Siemens 12043840 Gehäuseteil
11027790
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
294666
Programmschalter
300627
Transportsicherung
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
Handgriff für Bosch Griff 12031313 robust, langlebig
10080470
Griff 12031313 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12031313
295190
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
10015615
213921
Gewicht
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
Schlauch 00633964
302665
11029689
Halter 00634599
302810
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
11031190
11051305
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
11042521
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
263106
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
11059348
288812
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
Schlauchklemme 00621484
298976
11000407
157958
210742
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
306128
Gehäuseabdeckung für Bosch-Geräte 12028544 Waschmaschine
10015669
Abdeckung 12028544 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12028544
10005667
Kabelbaum 10020160 Originalersatzteil von Bosch
10077793
Kabelbaum 10020160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10020160
10015684
Kabelbaum 10006145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
375629
Anwendung: 2
11029925
11039269
Farbe kann variieren.
603941
612958
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
Riemenscheibe für Keilriemen Bosch 11049464 Antrieb, robust
10089357
Riemenscheibe 11049464 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Riemenscheibe 11049464
260019
10015667
10017181
11029924
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
207284
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
11031925
618511
11009774
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743.
20002107 RÜCKWAND
R457679
20002107 RÜCKWAND
23001290 GEHÄUSE
R457681
23001290 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
12038505 ABDECKUNG
U251279
12038505 ABDECKUNG
11050907 FENSTER
W118680
11050907 FENSTER
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10007126 SCHRAUBE
M875398
10007126 SCHRAUBE
11020709 ABLAUFSCHLAUCH
M94156
Anschlussteile,Schlauch
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
10012804 SCHARNIER FENSTER
R425651
10014273 ABDECKUNG
R426227
10014273 ABDECKUNG
12028538 PANELRAHMEN
R429296
11034567 RAHMEN FENSTER
R431248
11035465 ABSTANDSSTÜCK
R431400
10015691 DREHGRIFF-PROGRAMM
U21685
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10020895 SCHALENGRIFF
U305759
11048354 FENSTERRAHMEN
U689126
00146269 MOTOR
U719881
00146269 MOTOR
11050905 ABDECKUNG
W112127
11050905 ABDECKUNG
12041431 HEIZKÖRPER
W118671
12041431 HEIZKÖRPER
11052464 KABELHALTER
W368098
10026395 MAGNETVENTIL
W385132
Ventile,Magnetventile
12042721 EINFÜLLSCHLAUCH
W385795
12045478 LAUGENPUMPE
X196424
