Ersatzteile für Bosch WGG04419FR/65
WGG04419FR/65
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10101813
156472
210145
10102983
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
213197
300668
306851
KW 263mm F20
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
311346
Trommelrippe
300642
388618
153386
618511
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
300399
210144
303501
294544
10015649
11028178
11028568
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Bosch Geschirrspüler Motor 00146408 Antrieb
11050807
Waschmaschinenmotor,Pumpe,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,21899a24f542477a8730ac21379061b0,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
288812
Anschlusskabel 00481580
205552
11009527
11004756
300670
11050124
Schlauchklemme 00621484
298976
11010809
11020230
2-Wege-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 00174261 Wasserzulauf
11019384
Einlassventil
11028090
Laugenpumpe für Waschmaschine Bosch Siemens 12045478 Ablaufpumpe
11027953
11050600
Staubsaugerdüse
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
300627
10017184
298970
294666
11015933
303460
Fueße
10015615
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
213921
Gewicht
11009537
260019
Schlauch 00633964
302665
Ablaufschlauch 11020709
383580
295190
Mutter 00636974
303388
10078643
11050255
11050051
306128
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
11009538
Fensterrahmen für Türrahmen Bosch 11034567 Weiß, Kunststoff
10017479
Fensterrahmen 11034567 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11034567
Türrahmen
11031190
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Waschmaschinen-Scharnier Bosch Siemens 10032573 Türscharnier
11009629
Drehgriff-Programm für Waschmaschine Bosch Siemens 10015691 Wählrad
11026687
Programmschalter
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
213920
Gewicht
Halter 00634599
302810
263106
11029689
Schraube 00627132
300684
11007112
11040444
11015508
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11015795
Waschmaschinenabdeckung Bosch Siemens 12043840 Gehäuseteil
11027790
157958
289465
11000407
309954
210742
11028106
10005667
10102389
611349
158053
Flusensieb-Einsatz für Bosch/Siemens Waschmaschine 12045477 zweiteilig
11027952
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 12038505 Schutz
10079007
Abdeckung 12038505 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12038505
11029925
11039269
603941
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
Handgriff für Bosch Griff 12031313 robust, langlebig
10080470
Griff 12031313 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12031313
11009580
612958
612440
Halter Abdeckung 10003708
381013
10015667
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
10033176
11009774
Riemenscheibe für Keilriemen Bosch 11049464 Antrieb, robust
10089357
Riemenscheibe 11049464 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 11049464
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031936 Wasserzulauf
11028163
Einlassventil
Fensterrahmen SIEMENS 11041118 für Waschmaschine
10017494
Fensterrahmen 11041118 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11041118
Türrahmen
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
11029924
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
612441
Blendenkasten für Waschmaschine Bosch 12028538 Frontblende, weiß
10077722
Blendenkasten 12028538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 12028538
11039425
Rückwand für Bosch Waschmaschine 20002107 Waschmaschinenrückwand
10017473
Rückwand 20002107 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 20002107
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
Türmanschette mit Ring wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10097803
612950
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00776673
Die graue Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie wird mit dem mitgelieferten vorden Spannring und dem separat erhältlichn hinteren Spannring wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 11042475 befestigt. Dichtung
Befestigungsschraube für Bosch 10021440 Befestigungselement
10080376
Schraube 10021440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10021440
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
11031163
Schalengriff für Waschmaschine Bosch Siemens 10020895 Türgriff
11009008
Kabelhalter für Waschmaschine Bosch 11024177 Befestigung, Führung
10015616
Kabelhalter 11024177 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 11024177
191124
Distanzstück für Transportsicherung Bosch 11035465 Befestigungselement
10080471
Distanzteil 11035465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 11035465
Transportsicherung
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
Gehäuseabdeckung für Bosch-Geräte 12028544 Waschmaschine
10015669
Abdeckung 12028544 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12028544
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
11051629
Laugenbehälter für Waschmaschine Bosch/Siemens 23003098 Behälter, Waschmaschine
11027653
Einspülkammer,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Rahmen für Waschmaschine Bosch/Siemens 11048354 Tür, weiß
11026952
Türrahmen
11031925
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
W148167
10026953 HALTER
W440664
10026953 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
