Ersatzteile für Bosch WGA244XSTR/40
WGA244XSTR/40
158053
10102983
156472
210145
300399
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
300642
191124
153386
210144
300668
213197
294544
11051629
Schlauchklemme 00621484
298976
300670
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
288812
298970
294666
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Halter Abdeckung 10003708
381013
11000407
300627
303460
Fueße
Schlauch 00633964
302665
213921
Gewicht
295190
10015615
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
11039425
Federlaugenbehälter für Bosch-Waschtrommel 10021488 Haltefeder, Waschmaschine
10080368
Feder-Laugenbehälter 10021488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10021488
Befestigung,Trommel
Halter 00634599
302810
Schraube 00627132
300684
11029689
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
11031190
263106
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Waschmaschinenabdeckung Bosch Siemens 12043840 Gehäuseteil
11027790
289465
157958
309954
210742
10005667
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
Bosch Laugenpumpe 12039160 Waschmaschine mit Flusensieb
10080367
Laugenpumpe 12039160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12039160
11039269
11029925
Schlauchklemme 00422206
288917
603941
Feder für Bosch-Trommel 10021489 Wäschetrommel, Halterung
10080369
Feder-Laugenbehälter 10021489 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10021489
Befestigung,Trommel
Handgriff für Bosch Griff 12031313 robust, langlebig
10080470
Griff 12031313 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12031313
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
612958
11009774
10015667
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
11029924
11031163
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
10102389
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
10005550
11008079 BEFESTIGUNGSSATZ
G710794
11008079 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00634069 MUTTER
G83314
00634069 MUTTER Befestigungsteile
11024177 KABELHALTER
Q212726
11024177 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00773584 VORDERTEIL GEHÄUSE
Q318342
00773584 VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00776354 ABDECKPLATTE
Q318958
00776354 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
10013390 PROGRAMMWAHLSCHALTER
R425726
10013390 PROGRAMMWAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11035464 RAHMEN FENSTER
R431399
11035464 RAHMEN FENSTER Gehäuseteile
23001291 GEHÄUSE
R456244
23001291 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12038505 ABDECKUNG
U251279
12038505 ABDECKUNG Gehäuseteile
11049583 FENSTER
U888724
11049583 FENSTER Gehäuseteile
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00658167 KLAPPE
D650084
00658167 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00659859 ABDECKUNG
D989317
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007126 SCHRAUBE
M875398
11020709 ABLAUFSCHLAUCH
M94156
11020709 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10010823 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
10009936 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG Dichtungen
10012804 SCHARNIER FENSTER
R425651
10012804 SCHARNIER FENSTER Gehäuseteile,Scharniere
10014273 ABDECKUNG
R426227
10014273 ABDECKUNG Gehäuseteile
12028544 ABDECKUNG
R429297
12028544 ABDECKUNG Gehäuseteile
11034567 RAHMEN FENSTER
R431248
11034567 RAHMEN FENSTER Gehäuseteile
11035465 ABSTANDSSTÜCK
R431400
11035465 ABSTANDSSTÜCK Gehäuseteile
12035832 HEIZSPIRALE
R930465
12035832 HEIZSPIRALE Heiz und Kühlelemente
00146269 MOTOR
U719881
00146269 MOTOR Motoren
11050905 ABDECKUNG
W112127
11050905 ABDECKUNG Gehäuseteile
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
