Ersatzteile für Bosch WGA244X0TR/40
WGA244X0TR/40
158053
153386
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
11028106
156472
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
11051629
10102983
210144
303460
Fueße
Bosch Laugenpumpe 12039160 Waschmaschine mit Flusensieb
10080367
Laugenpumpe 12039160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12039160
11039425
300642
191124
300668
210145
300399
213197
294544
300670
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Waschmaschinenabdeckung Bosch Siemens 12043840 Gehäuseteil
11027790
Halter Abdeckung 10003708
381013
Handgriff für Bosch Griff 12031313 robust, langlebig
10080470
Griff 12031313 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12031313
298970
Feder für Bosch-Trommel 10021489 Wäschetrommel, Halterung
10080369
Feder-Laugenbehälter 10021489 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10021489
Befestigung,Trommel
300627
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
294666
295190
10015615
213921
Gewicht
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
Schlauch 00633964
302665
Halter 00634599
302810
Schraube 00627132
300684
Federlaugenbehälter für Bosch-Waschtrommel 10021488 Haltefeder, Waschmaschine
10080368
Feder-Laugenbehälter 10021488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10021488
Befestigung,Trommel
11031190
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
263106
11029689
11059348
Schlauchklemme 00621484
298976
288812
11000407
157958
289465
210742
306128
10005667
Kabelbaum 10020160 Originalersatzteil von Bosch
10077793
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10020160
Buchse 00636699
208264
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
11039269
Schlauchklemme 00422206
288917
11029925
603941
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
612958
Riemenscheibe für Keilriemen Bosch 11049464 Antrieb, robust
10089357
Riemenscheibe 11049464 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 11049464
260019
10015667
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
11029924
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
11031925
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
10005550
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
