Ersatzteile für Bosch WGA144XVMA/18
WGA144XVMA/18
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10102983
601896
396947
153386
10101813
306851
KW 263mm F20
156472
210145
11031752
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
10002997
158053
11051629
210144
303460
Fueße
11028106
213197
300642
388618
294544
155434
300668
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
300399
311346
Trommelrippe
10015664
Programmschalter
217168
611349
10017180
300670
11059348
11009527
Laugenbehälter 00715280
262352
Trommel
210742
298970
294666
Halter Abdeckung 10003708
381013
300627
309954
11000407
618300
213921
Gewicht
11039425
10015615
Schlauch 00633964
302665
295190
Mutter 00636974
303388
11031190
11029689
263106
Gehäuseabdeckung für Bosch-Geräte 12028544 Waschmaschine
10015669
Abdeckung 12028544 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12028544
213920
Gewicht
11061868
Halter 00634599
302810
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Waschmaschinenabdeckung Bosch Siemens 12043840 Gehäuseteil
11027790
Schlauchklemme 00621484
298976
288812
214066
301685
157958
301686
10005667
618511
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
11039269
603941
11029925
612958
Handgriff für Bosch Griff 12031313 robust, langlebig
10080470
Griff 12031313 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12031313
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
10015667
11029924
11031925
340127
10103386
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
10102389
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
10005550
11051630
10005699 BUCHSE
M900795
10005699 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11024177 KABELHALTER
Q212726
11024177 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00773584 VORDERTEIL GEHÄUSE
Q318342
00773584 VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00776354 ABDECKPLATTE
Q318958
00776354 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
11035464 RAHMEN FENSTER
R431399
11035464 RAHMEN FENSTER Gehäuseteile
23001291 GEHÄUSE
R456244
23001291 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
10013588 GRIFF SCHUBLADE-DISPENSER
R922023
10013588 GRIFF SCHUBLADE-DISPENSER Gehäuseteile,Blenden
11037509 ARMATURENBRETT
R925566
11037509 ARMATURENBRETT Anschlussteile,Armaturen
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00658167 KLAPPE
D650084
00658167 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00659859 ABDECKUNG
D989317
F374776
SCHRAUBE Befestigungsteile
EBS0260112 00145777 LAUGENPUMPE, FÖRDERHÖHE 1,5M
G715846
EBS0260112 00145777 LAUGENPUMPE, FÖRDERHÖHE 1,5M Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
11010486 STECKER
G999358
11010486 STECKER Gehäuseteile,Gehäuse
12010434 ABDECKUNG
H2198
12010434 ABDECKUNG Gehäuseteile
10002569 ADAPTER
H685551
10002569 ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10007126 SCHRAUBE
M875398
M878679
10009438 ANALOGUEPRESSURESENSOR Schalter / Taster
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
10009936 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10012804 SCHARNIER FENSTER
R425651
10012804 SCHARNIER FENSTER Gehäuseteile,Scharniere
10014273 ABDECKUNG
R426227
10014273 ABDECKUNG Gehäuseteile
12028538 PANELRAHMEN
R429296
12028538 PANELRAHMEN Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11034567 RAHMEN FENSTER
R431248
11034567 RAHMEN FENSTER Gehäuseteile
11035465 ABSTANDSSTÜCK
R431400
11035465 ABSTANDSSTÜCK Gehäuseteile
23002440 FENSTERMANSCHETTE
U723753
23002440 FENSTERMANSCHETTE Dichtungen
W185192
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
