Ersatzteile für Bosch WGA144X9IL/53
WGA144X9IL/53
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
311346
Trommelrippe
11028106
156472
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
11051629
10102983
210144
11051290
303460
Fueße
300642
191124
388618
153386
10101813
300668
210145
300399
213197
Bosch Laugenpumpe 12039160 Waschmaschine mit Flusensieb
10080367
Laugenpumpe 12039160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12039160
294544
300670
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Drehgriff-Programm für Programmschalter Bosch 10015692 Wäschetrockner
10080468
Drehgriff-Programm 10015692 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Programm 10015692
Programmschalter
Waschmaschinenabdeckung Bosch Siemens 12043840 Gehäuseteil
11027790
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
294666
300627
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
Handgriff für Bosch Griff 12031313 robust, langlebig
10080470
Griff 12031313 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 12031313
295190
Mutter 00636974
303388
10015615
213921
Gewicht
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
Schlauch 00633964
302665
11029689
Halter 00634599
302810
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
11031190
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
11042521
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
263106
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
11059348
Schlauchklemme 00621484
298976
288812
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
11000407
157958
210742
289465
306128
10005667
Kabelbaum 10020160 Originalersatzteil von Bosch
10077793
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10020160
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
11039269
11029925
603941
612958
Kabelbaum KB- Bedienmodul - Leistungsmodul 10021191
10077796
Kabelbaum 10021191 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10021191
Riemenscheibe für Keilriemen Bosch 11049464 Antrieb, robust
10089357
Riemenscheibe 11049464 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 11049464
260019
10015667
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
11029924
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
153412
11031925
618511
11009774
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
20002107 RÜCKWAND
R457679
20002107 RÜCKWAND Gehäuseteile
23001290 GEHÄUSE
R457681
23001290 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12038505 ABDECKUNG
U251279
12038505 ABDECKUNG Gehäuseteile
11049565 FENSTER
U879903
11049565 FENSTER Gehäuseteile
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007126 SCHRAUBE
M875398
11020709 ABLAUFSCHLAUCH
M94156
11020709 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
10009936 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG Dichtungen
10012804 SCHARNIER FENSTER
R425651
10012804 SCHARNIER FENSTER Gehäuseteile,Scharniere
10014273 ABDECKUNG
R426227
10014273 ABDECKUNG Gehäuseteile
12028538 PANELRAHMEN
R429296
12028538 PANELRAHMEN Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11034567 RAHMEN FENSTER
R431248
11034567 RAHMEN FENSTER Gehäuseteile
11035465 ABSTANDSSTÜCK
R431400
11035465 ABSTANDSSTÜCK Gehäuseteile
10020895 SCHALENGRIFF
U305759
10020895 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
00146269 MOTOR
U719881
00146269 MOTOR Motoren
11048601 FENSTERRAHMEN
U735071
11048601 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
11050905 ABDECKUNG
W112127
11050905 ABDECKUNG Gehäuseteile
12041431 HEIZKÖRPER
W118671
12041431 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
11052464 KABELHALTER
W368098
11052464 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10026395 MAGNETVENTIL
W385132
10026395 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
12042721 EINFÜLLSCHLAUCH
W385795
12042721 EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
