155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
Lager-Wellendichtung 47x80x10/12 00613084 613084 Bosch, Siemens, Neff
153393
Lagerwellendichtung BOSCH 00613084 Simmering 47x80x10/12 für Waschmaschine Waschtrockner
Enthalten u.a. in Lager-Reparatursatz BSH-Nr. 00607420 mit Kugellagern 6208ZZ und 6306ZZ
Simmerring
Ablaufpumpe Bosch 00703147 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
157439
Ablaufpumpe BOSCH 00703147 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
Spannung: 230 Volt / 50 Hertz, Stromstärke: 0,25 Ampère.
Laugenpumpe 00703147
212186
10015649
Durchflussmengenmesser BOSCH 00602819 Sensor für Waschmaschine
206492
Befindet sich zwischen dem Waschmittelkasten und dem Magnetventil.
Suspa Stoßdämpfer für Waschmaschine Suspa 00306140 Schwingungsdämpfer
11027844
Fueße,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Wäscheabweiser für Waschmaschine BSH-Gruppe 00644226 Wäscheführung
208705
212039
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 3,5m, 21/21mm, gerade
11010905
Befestigungssatz 00631639
207994
284284
Türmanschette mit 2 Spannringen 00667489 667489 Bosch, Siemens, Neff
155586
Türmanschette BOSCH 00667489 Türgummiring mit Spannringen für Waschmaschine
Eingesetzt in 70 cm breiten Waschmaschinen Worldwasher
Deckel Transportsicherung 00182194
285260
Ablaufschlauch Ofen Tp reflex 21/21 mm gerader Schlauch mit Krümmer
11040448
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch
TP-Reflex Ofen-Ablaufschlauch 21/21 mm, 2,5 m gerade
11040449
11009537
11028531
Manschette 00422174
288908
Wellendichtring 47x80x10/12 für Waschmaschine Bosch 613084 Abdichtung
11004399
Simmerring
289436
11024071
288812
11009580
156717
11009538
284021
Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Lackstift 00302116
219327
Sensor 00615681
207146
Schraube 00420264
204189
Motor 00660487
210197
Waschmaschinenmotor
Analogdrucksensor 00182238
202728
Analogdrucksensor Analoger Drucksensor 00182238
Programmschalter
Verriegelung-mechanisch 00496821
205959
Einspülschale 00641459
208531
Magnetventil 00429035
204506
Einlassventil
Träger für Waschmaschine Bosch 00422246 Waschmaschinen-Teil
288938
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00422271 Befestigungselement
288942
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00423435 Befestigung
289138
Waschmaschinenbügel BSH-Gruppe 00605033 Edelstahl, robust
294968
Entstörkondensator 00429052
221011
Entstörfilter,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,64330776793940ac82935fbec211c7e8
Saugschlauch mit Kugel BOSCH 00491678 für Waschmaschine
205762
Schlauchklemme 00422206
288917
Schraube 00422242
288936
Schraube Selbstschneidende Schraube M4 - 16mmRundkopf, Torx® Selbstschneidende
Dichtung-Begrenzer Waschmaschine BSH-Gruppe 00494722 Manschette
205894
Waschmaschinenabdeckung BSH 00491626 Oberteil
205751
Abdeckung für Waschmaschine Bosch 00422175 Schutz, weiß
204241
Dämpfer BOSCH 00642112 für Waschmaschine
208565
Schelle 00644646
208743
Schelle 00644646
NTC-Sensor 00422222
204249
NTC-Sensor 00422222
Ablaufschlauch 00493775
292758
Befestigungsschraube für Bosch-Geräte 00617527 Befestigung
10089339
Schraube 00617527 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00617527
Riemenscheibe 00436480
249242
Zulaufschlauch 00600338
293946
Feder-Laugenbehälter 00491606
292555
Trommel
Zulaufschlauch 00491649
292562
Waschmaschinenhaken Bosch 00422205 Türverriegelung
220577
Schraube 00607974 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00607974 Befestigung
295729
Unterlegscheibe für Waschmaschine BSH 00605059 Waschmaschinen-Zubehör
294977
Schelle 00648264
304959
Schlauchklemme 00422207
288918
Türscharnier 00651004
209344
Türscharnier Bosch 00651004 für Waschmaschine
Heizelement BOSCH grün 1300W für Waschmaschine Bosch 00496818 für Waschmaschine
190801
Wasserstandsregler für Waschmaschine Bosch 00491682 Niveaukontrolle
205765
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00422223 Befestigungselement
288924
Schraube 00422239 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00422239 Befestigung
288934
Waschmaschinen-Band BSH-Gruppe 00424037 Antriebsriemen
289252
Befestigung,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
Waschmaschinen-Stange BSH-Gruppe 00496822 Drehzahlsensor
293119
Schraube 00615773 für Waschmaschine Bosch 00615773 Befestigung
297549
Stopfen für Waschmaschine Bosch 00427416 Abdichtung
289938
Schlauch-Geberanlage 00491705
292568
284283
M8 - 40mm
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Anschlusskabel 00644995
208769
Zulaufschlauch für Bosch-Schlauch 00496853 Wasserzulauf
10078470
Zulaufschlauch 00496853 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zulaufschlauch 00496853
Kabelbaum 00421566
288830
Kabelbaum 00429083
290192
Kabelbaum 00429050
290181
Kabelbaum 00429081
290190
Gehäuse-Vorderteil 00246603
218401
Bausatz 00436508
221436
Belüftungsschlauch 00491708
292570
Schraube 00422237
288933
Kabelbaum 00429051
221010
Kabelbaum 00429084
290193
Kabelbaum 00429088
290194
Kabelbaum 00429093
290195
Zulaufschlauch für Bosch-Schlauch 00600337 Wasserhahn-Zuleitung
10089352
Zulaufschlauch 00600337 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zulaufschlauch 00600337
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00493776 Befestigung
292759
Waschmaschinenbügel BSH 00605097 Befestigung
294984
Gewicht 00143681
217125
Gewicht
Absteller für Waschmaschine Bosch 00660321 Dämpfer, Ausgleich
10077686
Absteller 00660321 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Absteller 00660321
Laufschiene für Waschmaschine Bosch 00660387 Führung, Kunststoff
10089337
Schiene 00660387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00660387
Schlauchklemme für Waschmaschine BSH-Gruppe 00422176 Befestigung, Wäsche
288909
Befestigung,Schlauch
Blendenkasten für Waschmaschine Bosch 00660430 Frontblende, weiß
230164
Platte für Waschmaschine BSH-Gruppe 00422274 Waschmaschinen-Bodenplatte
288944
Schlauch-Geberanlage 00491704
292567
Gehäuse-Rückteil für Bosch-Geräte 00474596 Rückwand
10077682
Gehäuse-Rückteil 00474596 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00474596
Zugentlastung für Waschmaschine BSH-Gruppe 00422156 Kabelschutz
288906
Schlauchklemme für Waschmaschine BSH-Gruppe 00422208 Ablauf
288919
Gewicht 00143682
217126
Gewicht
Schraube 00422236 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00422236 Befestigung
288932
Waschmaschinenhaken BSH-Gruppe 00422182 Befestigungselement
220575
Befestigungssatz 00626808
226752
Waschmaschinen-Bügel BSH-Gruppe 00491695 Befestigung
223859
Gewicht 00143683
245076
Gewicht
Absteller 00660320
256406
Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d
Waschmaschinenabdeckung für BSH-Gruppe 00477039 Waschmaschine
223099
Absteller 00660349
306745
Spannverschluss für Waschmaschine BSH-Gruppe 00600305 Türdichtung
293939
11046651
11063975
11063976
11063974
11063973
00425149 SCHRAUBE
7803817
00425149 SCHRAUBE
00425624 SCHRAUBE
8936103
00425624 SCHRAUBE
00491610 BÜGEL
8952177
00491610 BÜGEL
00600301 KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS
8970733
00175724 BEFESTIGUNGSSATZ HÜLSE HAKENSCHEIBE FEDER SCHRAUBE
3862404
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00491683 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
8952204
