158063
10002510
10102983
601896
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
600504
Thermostat,Heizstab
10101813
Zulaufschlauch BOSCH 11019386 Aquastopschlauch 1,5m mit Magnetventil für Waschmaschine
273518
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil zweifach Bauform: 180° gerade Hinweis: Nur komplett lieferbar, das Magnetventil ist einzeln nicht lieferbar.
Schlauch,Einlassventil
153386
152203
600366
Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen: 00145093 00145338 00144305 (Askoll M50.292123) 00144340 00144344 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 (Europart-Nr. 236235) und 00144488 00145093 00145338
Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
618511
156472
206585
Transportsicherung
11031752
375629
Anwendung: 2
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen! Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz. Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
Schwingsystem Trommel Bosch 23000474 Waschmaschine
10079047
Schwingsystem komplett 23000474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000474
Trommel
213197
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
300668
306851
KW 263mm F20
388618
Türmanschette wie BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
10100528
Türmanschette wie BOSCH 11056927 für Waschmaschine Frontlader
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11056927
Der graue Gummiring dient als Türdichtung und ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
208300
10002997
303501
311346
Trommelrippe
601061
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002440 für Waschmaschine
10100084
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
Einspülschalenoberteil SIEMENS 00745052 für Waschmaschine
311580
217168
Waschmaschinenmotor
294544
10017180
Schlauchklemme 00621484
298976
Abdeckung 00633543
302531
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Saugheber Abdeckung, Einspuelschale F24 00629994
301715
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Anschlusskabel 00481580
205552
11004756
11009527
10015649
11050124
298276
Einspülschalenunterteil SIEMENS 00745053 für Waschmaschine
311581
In dieses Kunststoff-Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben.
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
298970
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
Halter Abdeckung 10003708
381013
10077753
309954
11015933
Waschmaschinen-Dichtung für Bosch/Siemens Com wasserdicht
11009776
11024459
11028090
11009580
10017184
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
154290
10015615
11015403
213921
Gewicht
11028531
294992
306128
284920
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
11009538
156717
618300
Schlauch,Sieb
207169
Programmschalter
11040519
Entstörfilter,Filter
11028297
Flusensieb,Entstörfilter
11050051
11009537
10015664
Programmschalter
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Wasserstopschlauch für Waschmaschine Bitron 11019386 ohne Fixierplatte
11028506
213920
Gewicht
Halter 00634599
302810
Schraube 00627132
300684
11028451
11029689
11015508
11040453
11015795
11007112
Drehgriff-Programm 00624169
226543
Programmschalter,Bedienteile
11031041
301685
Trommel
11000407
157958
210742
Türrahmen-Rahmen Bosch 10010613 Montage
10077729
Rahmen 10010613 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 10010613
Türrahmen
301686
Trommel
Einfüllschlauch für Waschmaschine Bosch 12031419 Wasserzulauf
10015663
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einfüllschlauch 12031419
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
10005667
306070
Schlauch,Gehäuseteile
611349
202537
Thermostat,Heizstab
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen.
155434
Gehäuse weiß mit Daemmung 00719056
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Kabelbaum für Bosch-Kabel 10008114 Schwimmerschalter
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
LED-Lichtleiste 00708315
212656
LED-Lichtleiste Bosch 00708315 für Trockner
Sensor BOSCH 00617804 für Waschmaschine
207286
Programmschalter
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24
214066
Programmschalter
Connectivitymodul Home connect module with cable EU 1.9.3 10015052
10085086
Connectivitymodul 10015052 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 10015052
Schalengriff-Einlage 00751058
312178
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
11028106
10017181
Display für Bosch Anzeige 10011353 Anzeigeeinheit
10082515
Display 10011353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Display 10011353
Anzeige
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
11009774
Kabelbaum 10000402
380321
382725
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
10015667
10033176
288174
295190
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
207380
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
284283
M8 - 40mm
11051629
Fenster Silber 11035539
606886
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
340127
Legende 12010148
216299
Anzeige
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
10103386
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
191124
Halter 10007955 für Bosch-Befestigung 10007955 Lenkerbefestigung
10084981
Halter 10007955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10007955
10015603
Programmschalter
10005550
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
10102389
Schalengriff 00751306
240691
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743.
11031925
6983372
Anschlussteile,Schlauch
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
20003644 ABDECKPLATTE
U541993
Befestigungsteile,Platten
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL
3964203
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
G242262
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
W148167
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145777
X452458
X483521
Stossdämpfer
