158063
10002510
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen! Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz. Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
Heizelement 2000W 230V wie 00649359 649359 Bosch, Siemens, Neff für Waschmaschine
191009
Heizelement wie BOSCH 00649359 IRCA 6347773R 2000W 230V für Waschmaschine
Alternativteil exakt passend wie Herstellernummer BOSCH/ SIEMENS/ NEFF: 00649359
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
601896
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Lagersatz kpl. 00619809 619809 Bosch, Siemens, Neff
157413
Lagersatz SIEMENS 00619809 Wellendichtung 42,4x72x10/12 mit Kugellagern für Waschmaschine
Eingesetzt in Waschmaschinen mit 1600 UpM. Bestehend aus: 1 x Lager-Wellendichtung 42,4x72x10/12 1 x Kugellager 6207ZZ (einzeln Europart-Nr. 422876) 1 x Kugellager 6305ZZ (einzeln Europart-Nr. 422879) 1 x Runddichtung 5 mm Außen-Ø 1 x Tube Schmierfett 4 g BSH-Nr. 00311498 19 x Schraube.
Lager
10101813
600366
Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen: 00145093 00145338 00144305 (Askoll M50.292123) 00144340 00144344 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 (Europart-Nr. 236235) und 00144488 00145093 00145338
156472
Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
172743
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00772655 Ohne Spannringe.
Heizstab BOSCH 12039358 2000W 230V für Waschmaschine
10102998
Heizung Bleckmann UF70 SHD SA14 03222 230V 2000W 1019414 150922 A SA110 für die Frontlader-Waschmaschine.
Heizelement mit integrierten Thermosicherungen und Öffnung für den runden NTC Temperaturbegrenzer/-fühler im Flansch.
- 2 x 6,3 mm AMP Flachsteckanschlüsse + Erdung
- ca. 262 mm Eintauchtiefe
206585
Transportsicherung
158053
10102983
306851
KW 263mm F20
Einspülschalenunterteil 00660685 660685 Bosch, Siemens, Neff
156137
Einspülschalenunterteil BOSCH 00660685 für Waschmaschine
600504
Thermostat,Heizstab
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635
10100532
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung.
Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt.
- Länge gesamt: 1,70 m
- Länge: 1,50 m
- Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm
- Anschlüsse: SpezialsteckerDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23i
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
Saugheber BOSCH 00605148 für Waschmitteleinspülschale Waschmaschine
294989
Einspülschale BOSCH 00660683 Waschmittelschublade für Waschmaschine
256437
Spannring hinten BOSCH 00660868 für Türmanschette Waschmaschine
210243
Dieser große Befestigungsring befindet sich hinten an der Türmanschette.
Feder BOSCH 00605140 für Bottich Waschmaschine
206584
Befestigung,Trommel
Ablaufschlauch 20/24mm 2,65m BOSCH 00678974 für Waschmaschine
211273
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002440 für Waschmaschine
10100084
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
206618
Programmschalter
Schraube 00604810 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00604810 Befestigung
294896
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine
602088
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
Anschlusskabel 00481580
205552
284284
154290
298970
309954
298276
Trommel 00744283
263320
Trommel
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
294992
Halter 00618779
298296
156717
306128
Träger für Waschmaschine Bosch 00657894 Waschmaschinen-Teil
306392
284920
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
11039425
618300
10015664
Programmschalter
Ablaufrinne für Waschmaschine BSH-Gruppe 00660693 Wasserablauf
230219
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00772662 für Waschmaschine 10099286
11000091
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00772662
Der anthrazit-schwarze Gummiring mit Beleuchtungsstutzen wird in die Einfüllöffung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Der Türdichtring wird mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt.
Halter 00649789
305154
Halter Heizkörper 00649789
11031041
11000407
210742
157958
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Motor 00145457 00145459
202247
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00145459
Waschmaschinenmotor
207284
306070
Schlauch,Gehäuseteile
611349
Bedienmodul unprogrammiert 00658610
210045
Anzeige
Gehäuse 00713058
212968
Laugenbehaelter-Hinten 00249533
203265
Trommel
191124
202537
Thermostat,Heizstab
155434
Sensor BOSCH 00617804 für Waschmaschine
207286
Programmschalter
Laugenbehaelter-Vorne F20 mit Beleuchtungsstutzen,1600UpM +Dichtung LB+1 00248667
203231
Trommel
Träger für Waschmaschine BSH-Gruppe 00656776 Halterung
209871
Kabelbaum BOSCH 00623988 für Waschmaschine
299707
Trommelbeleuchtung SE+BO F24 2-adrig 1800mm
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24
Ablaufrinne für Waschmaschine BSH-Gruppe 00673268 Waschmaschinen-Ablauf
210939
Bottichdichtung BOSCH 00640433 Behälterdichtung für Waschmaschine
208440
Inklusive 19 Schrauben Torx® Innensechsrund T25 50x6mm.
Schalengriff-Einlage 00751058
312178
Gebergehäuse 00611633
296416
Gebergehäuse Bosch 00611633 für Waschmaschine
Drehgriff-Programm 00623905
299674
Programmschalter,Bedienteile
Zulaufschlauch Aquastop 3,1m Siemens 11025726 für Waschmaschine
602261
Aquastopschlauch 3,1m mit Durchfluss-Sensor F20
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00615697 Befestigungselement
207148
Kabelbaum 00620132
207483
Riemenscheibe 00668431
210582
295190
288174
382725
Leistungsmodul 00708173 für Bosch Steuerung unprogrammiert
10018384
Leistungsmodul unprogrammiert 00708173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00708173
Kabelbaum 00623980
299700
Halteplatte BOSCH 00631147 für Waschmaschine
302048
Adapter für Pumpe F24/F15
Kabelbaum 00624697
299899
Schalengriff 00656719
209865
Kabelbaum 00623985
226527
Kabelbaum Sensorik SE+BO F24 00623985
284283
M8 - 40mm
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00631842 Befestigungselement
302176
11051629
Display 00658613
256021
Anzeige
Kabelbaum 00623983
299703
Kabelbaum 00623989
299708
Kabelbaum 00624197
299794
Kabelbaum 00624198
299795
Kabelbaum 00623981
299701
Kabelbaum 00623984
299704
Kabelbaum 00623987
299706
Kabelbaum 00623979
299699
Kabelbaum 00623986
299705
Gewicht 00744281
263319
Gewicht
Bedienmodul programmiert 00742022
263028
Anzeige
Inverter 00706018
260996
Inverter 00706018
Fenster Silber 11035539
606886
Rahmen 00624623
226612
Türrahmen
Rückwand F20 00683880
234379
Türmanschette BOSCH 00772662 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213859
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772662 laugenbeständig für Waschmaschine
Grauer Gummidichtring für die Türe inklusive: 1 x Befestigungsring für hinten BSH-Nr. 00702576 und 1 x Befestigungsring für vorne BSH-Nr. 00670743
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
10103386
10002503
10015603
Programmschalter
10005550
Legende 00659289
230005
Anzeige
Träger 00657893 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00657893 Halteelement
306391
Bedienblende 00742020
238167
Aqua-Stop Schlauch Bitron/ Elbi Typ 88 für Waschmaschine Bitron/ Elbi
11051302
11031925
Türmanschette passend für Bosch 00772655 BLUPARTS in Waschmaschine 10112191
11051386
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00772655
00655924 HALTERPLATTE
D648337
00657891 TRÄGER
D650247
00657891 TRÄGER
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
00619809 LAGERSATZ
5082534
00619809 LAGERSATZ
Lager
00626683 BEFESTIGUNGSTEIL
D646098
10007126 SCHRAUBE
M875398
10007126 SCHRAUBE
292075 LAUGENPUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M87868
U207318
W148167
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00667327
W156003
