158063
10002510
10005571
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
601896
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
600504
Thermostat,Heizstab
153386
10101813
152203
Waschmitteldosiereinrichtung BOSCH 11018807 für Waschmaschine
273333
618511
208082
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347
11031752
10002997
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen! Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz. Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
158053
10102983
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
300642
388618
600366
Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen: 00145093 00145338 00144305 (Askoll M50.292123) 00144340 00144344 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 (Europart-Nr. 236235) und 00144488 00145093 00145338
208300
Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
10017477
311346
Trommelrippe
601061
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 00702474 mit Magnetventil für Waschmaschine
212143
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001
Schlauch,Einlassventil
Türmanschette SIEMENS 00772661 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213858
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
Laugenbeständiger Gummiring inklusive Spannring vorne BSH-Nr. 00670743 mit 330mmØ und Spannring hinten BSH-Nr. 00702576 mit 403mmØ.
217168
Waschmaschinenmotor
294544
Feder-Laugenbehälter Feder 8N/mm F13 53L Feder 8N/mm F13 53L 00634071
302685
Trommel
Abdeckung 00633543
302531
206618
Programmschalter
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
11050124
11004756
11051629
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
11028568
11020230
10015649
Schlauchklemme 00621484
298976
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
298970
Fenstermanschette fettbeständig fettbestaendig, mit Beleuchtungsstutzen F20 (NBR) 00772654
213853
298276
Halter Abdeckung 10003708
381013
10077753
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
10017184
11024459
11015933
11009580
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
11028090
11028106
11042686
11009737
11050600
Staubsaugerdüse
618300
284920
Distanzteil Distanzring schwarz-grau F23 BO 11005269
214839
Transportsicherung
Fensterrahmen vorn,silber F23 BO 11005268
268364
Türrahmen
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
294992
Schraube M4 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00629154 Fensterscharnier
301430
10015615
Türmanschette für Waschmaschine BSH 00772661 mit Spannringen
11009145
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
11050051
11039425
156717
Laugenpumpe für Hanyu Geschirrspüler - Hochdruckpumpe
11049231
11009538
11009537
10033176
Schlauch,Sieb
11015403
11028531
11028297
Flusensieb,Entstörfilter
11040519
Entstörfilter,Filter
207169
Programmschalter
11031041
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Feder-Laugenbehälter Feder 4N/mm F490 1600 00634072
302686
Trommel
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
211989
Schraube 00627132
300684
Halter 00634599
302810
11028451
11007112
306070
Schlauch,Gehäuseteile
11015508
11015795
11040453
11029689
214066
Programmschalter
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
11000407
210742
309954
157958
Türrahmen-Rahmen Bosch 10010613 Montage
10077729
Rahmen 10010613 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 10010613
Türrahmen
10015664
Programmschalter
306128
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
212004
10005667
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002446 für Waschmaschine Frontlader
10018678
Fenstermanschette 23002446 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002446
Buchse 00636699
208264
Kabelbaum 00634406
302751
Gehäuse 00713963
262112
Einlage 00634223
302715
Kabelbaum 10000397
214058
Bedienblende 11006439
215255
Kabelbaum 00631776 Originalersatzteil von Bosch
10078722
Kabelbaum 00631776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00631776
Kabelbaum 00634407
302752
Kabelbaum 00634487
302767
Ablaufrinne 11002972
214201
Kabelbaum 00634489
302768
Ablauf 00740319
311007
Schwingsystem komplett 00715407
310630
191124
155434
Kabelbaum 00634491
302770
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24
Riemenscheibe 12005747
275999
Schwingsystem Bosch 23000476 Trommelwaschmaschine Komplett
10079123
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000476
Trommel
Kabelbaum für Bosch-Kabel 10008114 Schwimmerschalter
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
252362
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Ablaufschlauch "D18 W_0B9X 10009440
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
11039269
Kabelbaum 10000417
380333
603941
Gehäuse weiß mit Daemmung 00719056
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
11029925
Anschlusskabel 00481580
205552
Kabelbaum 10000419
380334
216406
Modul DUC i-DOS komplett
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Halter 00620025
298713
Kabelbaum für Bosch-Geräte 10003053 Waschmaschine
10082466
Kabelbaum 10003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10003053
Drehgriff-Programm BOSCH 00623853 für Trockner
226511
Programmschalter,Bedienteile
Gewicht 00772220
241540
Gewicht
Anzeige Electr.compl. w.Displa PREM_OU_BO_Pi F14 12005157
275771
Anzeige
Mutter für Waschmaschine BSH 00634069 Befestigungselement
302684
215333
612440
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Gehäuse weiß mit Daemmung 23003021 Bosch
11031183
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
288174
Kabelbaum 10000402
380321
382725
10015667
295190
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11022431 für Trockner
613546
207284
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Ablaufrinne für Waschmaschine Bosch 11002973 rechts, AQ
214202
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
11029924
284283
M8 - 40mm
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00631842 Befestigungselement
302176
Anschlusskabel 00750628
240558
207380
Bedienmodul programmiert 11022352
274582
Anzeige
Schalengriff-Einlage 12005143
384118
Schalengriff-Einlage Tray handle cover 12005143
340127
Türmanschette wie SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
10100680
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00772661
Passender Spannring für vorne siehe BSH-Nr. 00670743 , Spannring hinten BSH-Nr. 00702576
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
11031163
Einsatz für Waschmaschine BSH-Gruppe 00633398 Waschmaschinen-Zubehör
302486
11009721
154290
10002503
10017181
Schalengriff 12006566
276278
10015603
Programmschalter
SchalenGriff-Einlage für Waschmaschine Bosch Siemens 12005143 Griff, Einlage
11008321
10005550
10102389
202537
Thermostat,Heizstab
11031925
6983372
Anschlussteile,Schlauch
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
12006157 ABLAGE GRIFFPLATTE - WEISS,SILBER, GRAFISCH: ANTHRAZIT GR
G120418
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE
G143078
BEDIENBLENDE
483011 KABEL UND STECKER
G178906
20003644 ABDECKPLATTE
U541993
Befestigungsteile,Platten
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL
3964203
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER
G242262
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
W148167
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145777
X452458
