158063
10002510
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
601896
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
10101813
153386
Waschmitteldosiereinrichtung BOSCH 11018807 für Waschmaschine
273333
618511
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347
11031752
158053
10102983
311346
Trommelrippe
300642
600504
Thermostat,Heizstab
388618
601061
Türmanschette SIEMENS 00772661 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213858
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
Laugenbeständiger Gummiring inklusive Spannring vorne BSH-Nr. 00670743 mit 330mmØ und Spannring hinten BSH-Nr. 00702576 mit 403mmØ.
294544
217168
Waschmaschinenmotor
206618
Programmschalter
Abdeckung 00633543
302531
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Schlauchklemme 00621484
298976
Feder-Laugenbehälter Feder 8N/mm F13 53L Feder 8N/mm F13 53L 00634071
302685
Trommel
215333
Fenstermanschette fettbeständig fettbestaendig, mit Beleuchtungsstutzen F20 (NBR) 00772654
213853
154290
298970
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
10015615
294992
284920
306128
11039425
618300
Distanzteil Distanzring schwarz-grau F23 BO 11005269
214839
Transportsicherung
10015664
Programmschalter
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
211989
Feder-Laugenbehälter Feder 4N/mm F490 1600 00634072
302686
Trommel
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
Schraube 00627132
300684
Drehgriff-Programm 00624169
226543
Programmschalter,Bedienteile
Halter 00634599
302810
11031041
11000407
210742
157958
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
156717
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
10005667
207284
212004
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10002997
10005571
191124
202537
Thermostat,Heizstab
155434
Kabelbaum für Bosch-Kabel 10008114 Schwimmerschalter
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Schwingsystem Bosch 23000476 Trommelwaschmaschine Komplett
10079123
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000476
Trommel
Gehäuse weiß mit Daemmung 00719056
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
252362
214066
Programmschalter
11029925
Farbe kann variieren.
Ablaufschlauch "D18 W_0B9X 10009440
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
11039269
Kabelbaum 00634491
302770
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24
Kabelbaum 10000417
380333
603941
216406
Modul DUC i-DOS komplett
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Halter 00620025
298713
Gewicht 00772220
241540
Gewicht
Fensterrahmen 11006145
268552
Fensterrahmen vorn,Chrom F23 BO 11006145
Türrahmen
Anzeige Electr.compl. w.Displa PREM_OU_BO_Pi F14 12005157
275771
Anzeige
Kabelbaum 10000419
380334
Halter Abdeckung 10003708
381013
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
10015667
288174
295190
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
382725
Kabelbaum 10000402
380321
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
Schalengriff BOSCH 12006450 für Waschmaschine
276237
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
11029924
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11022431 für Trockner
613546
11051629
Schalengriff-Einlage 12005143
384118
Schalengriff-Einlage Tray handle cover 12005143
Türmanschette wie SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
10100680
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00772661
Passender Spannring für vorne siehe BSH-Nr. 00670743 , Spannring hinten BSH-Nr. 00702576
340127
10103386
263105
11031163
10015603
Programmschalter
10005550
11031925
11002802 KABELHALTER
F708544
12006465 HAUBE
G143056
12006465 HAUBE
11006429 BEDIENBLENDE
G143071
11002973 ABLAUF
G83074
11002973 ABLAUF
Anschlussteile,Schlauch
00634069 MUTTER
G83314
00634069 MUTTER
00633714 RAHMEN
G83315
00633714 RAHMEN
10010614 SCHRAUBE
Q212703
10010614 SCHRAUBE
00618654 RING
5080043
00618654 RING
Gehäuseteile,Ringe
00702724 SCHLAUCH
5391300
00702724 SCHLAUCH
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
00633398 EINSATZ
G83160
00633398 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
12005747 RIEMENSCHEIBE
G83316
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10007126 SCHRAUBE
M875398
10007126 SCHRAUBE
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
R59265
W148167
