158063
10002510
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
601896
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
153386
10101813
618511
156472
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
11031752
10102983
158053
213197
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
300668
300642
600504
Thermostat,Heizstab
388618
210144
601061
294544
217168
Waschmaschinenmotor
Türmanschette wie BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
10100528
Türmanschette wie BOSCH 11056927 für Waschmaschine Frontlader
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11056927
Der graue Gummiring dient als Türdichtung und ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Abdeckung 00633543
302531
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Feder-Laugenbehälter Feder 8N/mm F13 53L Feder 8N/mm F13 53L 00634071
302685
Trommel
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Schlauchklemme 00621484
298976
154290
298970
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
294992
156717
306128
10015664
Programmschalter
11039425
618300
Schalengriff BOSCH 12005712 für Waschmaschine
275989
Feder-Laugenbehälter Feder 4N/mm F490 1600 00634072
302686
Trommel
11031041
Schraube 00627132
300684
263106
Halter 00634599
302810
11000407
210742
157958
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
10005667
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
611349
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10002997
10005571
191124
202537
Thermostat,Heizstab
155434
Gehäuse weiß mit Daemmung 00719056
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Schwingsystem Bosch 23000476 Trommelwaschmaschine Komplett
10079123
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000476
Trommel
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Farbe kann variieren.
11039269
11029925
603941
214066
Programmschalter
Kabelbaum 00634491
302770
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Schalengriff-Einlage 00751058
312178
Drehgriff-Programm BOSCH 00623853 für Trockner
226511
Programmschalter,Bedienteile
Gewicht 00772220
241540
Gewicht
Kabelbaum 10000419
380334
Halter Abdeckung 10003708
381013
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
11009774
Display 12006259
276169
Anzeigeelektronik programmiert mit Rahmen Bosch 12006259 für Waschmaschine
Dieses Display mit weißem Rahmen ist in der Frontlader Waschmaschine rechts hinter der Bedienblende eingebaut.
Anzeige
Fensterrahmen vorn,silber F23 BO 11005268
268364
Türrahmen
10015667
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
Distanzteil Distanzring schwarz-grau F23 BO 11005269
214839
Transportsicherung
295190
288174
Kabelbaum 10000402
380321
382725
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
11029924
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
284283
M8 - 40mm
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11022431 für Trockner
613546
11051629
Dichtung für Reduzierstueck von 3/4" auf 1/2" für Reduzierstueck von 3/4"auf 1/2" 10003086
10017663
Dichtung 10003086 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10003086
340127
10103386
263105
11031163
10015603
Programmschalter
10005550
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743.
11031925
BLENDE - FG
G118762
BLENDE - FG
00634069 MUTTER
G83314
00634069 MUTTER
00633714 RAHMEN
G83315
00633714 RAHMEN
00618654 RING
5080043
00618654 RING
Gehäuseteile,Ringe
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
12005747 RIEMENSCHEIBE
G83316
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
Ventile,Magnetventile
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
R59265
W148167
