Ersatzteile für Bosch WAW28480SG/23
WAW28480SG/23
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10005571
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
153386
152203
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
10101813
Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
618511
156472
Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
172743
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00772655
Ohne Spannringe.
10002997
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
11031752
158053
10102983
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
Schwingsystem Trommel Bosch 23000474 Waschmaschine
10079047
Schwingsystem komplett 23000474 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000474
Trommel
306851
KW 263mm F20
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174
Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen:
Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
- Länge: 1,5 m
- Dauertemperatur: 90° C
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
300642
388618
206585
Transportsicherung
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
300668
213197
311346
Trommelrippe
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
210144
601061
217168
294544
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002440 für Waschmaschine
10100084
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
Abdeckung 00633543
302531
Schlauchklemme 00621484
298976
10017180
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
11051629
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel Schlauch,Schlauch
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
10077753
618614
618300
Distanzteil Distanzring schwarz-grau F23 BO 11005269
214839
Transportsicherung
294992
10015615
301686
213921
Gewicht
281878
Mutter 00636974
303388
11039425
156717
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Schalengriff BOSCH 12005712 für Waschmaschine
275989
Schraube 00627132
300684
263106
Halter 00634599
302810
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00772662 für Waschmaschine 10099286
11000091
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00772662
Der anthrazit-schwarze Gummiring mit Beleuchtungsstutzen wird in die Einfüllöffung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Der Türdichtring wird mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt. Dichtung
213920
Gewicht
306070
11029689
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
301685
214066
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine
602088
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
Ohne Spannringe.
289465
11000407
309954
157958
210742
Waschmaschinen-Türdichtung Bosch Siemens 20007281 Laugenbeständig, anthrazit
11042522
Türrahmen-Rahmen Bosch 10010613 Montage
10077729
Rahmen 10010613 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 10010613
Türrahmen
306128
10015664
Programmschalter
611349
206789
10005667
191124
Kabelbaum 00634491
302770
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24 Steuerung
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
11039269
Kabelbaum 10000417
380333
603941
11029925
Kabelbaum 10000419
380334
612958
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum für Bosch-Geräte 10003053 Waschmaschine
10082466
Kabelbaum 10003053 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10003053
Fensterrahmen 11006145
268552
Fensterrahmen vorn,Chrom F23 BO 11006145
Türrahmen
Schalengriff-Einlage 00751058
312178
612440
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Gehäuse weiß mit Daemmung 23003021 Bosch
11031183
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
288174
Kabelbaum 10000402
380321
382725
10015667
295190
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23 Kabel
207284
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
11029924
11051305
11031163
154290
10002503
10015603
Programmschalter
10102389
202537
Thermostat,Heizstab
11031925
Türmanschette passend für Bosch 00772655 BLUPARTS in Waschmaschine 10112191
11051386
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00772655 Dichtung
11002802 KABELHALTER
F708544
11002802 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00634007 DREHGRIFF-PROGRAMM
G112202
00634007 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00633714 RAHMEN
G83315
00633714 RAHMEN Gehäuseteile
11013205 BEDIENBLENDE
H1051
11013205 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10010614 SCHRAUBE
Q212703
10010614 SCHRAUBE Befestigungsteile
00146193 ABLAUFPUMPE
R306999
00146193 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör
00618654 RING
5080043
00618654 RING Gehäuseteile,Ringe
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
00629154 SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK Befestigungsteile
00632994 ANSCHLUSSKABEL
G111581
00632994 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007126 SCHRAUBE
M875398
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10010823 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10012244 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
basierend auf 8593 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor 2 Wochen
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
Stefan Jungermann
Stefan Jungermann in der letzten Woche
Einfache Suche der Ersatzteile. Preis Leistung super, schnelle Lieferung. Es hätte aber alles in einem Paket versendet werden können da das eine teil ohne das andere keinen sinn ergeben hätte. Ansonsten alles top und freundlicher schneller Support
