Ersatzteile für Bosch WAW28469IL/20
WAW28469IL/20
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
158053
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
601896
206585
Transportsicherung
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
11028106
156472
10002997
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
11051629
11031752
210144
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
11039425
153386
300668
213197
217168
294544
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Abdeckung 00633543
302531
338914
298970
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
294992
306128
295190
Mutter 00636974
303388
301686
Fenstermanschette Geschirrspüler Bosch Siemens 20007088 Türdichtung
11050243
281878
Distanzteil Distanzring schwarz-grau F23 BO 11005269
214839
Transportsicherung
Halter 00634599
302810
Schraube 00627132
300684
11024071
338915
263106
11059348
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
157958
289465
210742
156717
Fensterrahmen vorn,silber F23 BO 11005268
268364
Türrahmen
306070
206789
Buchse 00636699
208264
191124
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24 Steuerung
11039269
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Kabelbaum 00634491
302770
603941
Schalengriff-Einlage 00751058
312178
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
288174
Schalengriff BOSCH 12005712 für Waschmaschine
275989
11029924
284283
M8 - 40mm Zubehör
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23 Kabel
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Gehäuse-Vorderteil Bosch 20008200 für Waschmaschine Bosch
11064038
11046651
11063975
11031925
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
202537
Thermostat,Heizstab
11063974
11063973
11063976
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
