Ersatzteile für Bosch WAU28RE0/71
WAU28RE0/71
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10101813
156472
210145
10102983
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
213197
300668
306851
KW 263mm F20
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
311346
Trommelrippe
388618
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut. Schlauch
153386
618511
208082
300399
210144
303501
294544
10015649
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Bosch Geschirrspüler Motor 00146408 Antrieb
11050807
Waschmaschinenmotor,Pumpe,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,21899a24f542477a8730ac21379061b0,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
288812
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Schalengriff 00633355
302452
11028178
11004756
11050124
Anschlusskabel 00481580
205552
Fenster 11045900
618734
Fenster 11045900
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
11010809
11020230
Laugenpumpe für Waschmaschine Bosch Siemens 12045478 Ablaufpumpe
11027953
11028090
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
11050600
Staubsaugerdüse
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Bitron Geschirrspüler Aquastop-Zulaufschlauch Sicherheits-Zulaufschlauch
11050221
294666
298970
10017184
300627
10077753
11015933
303460
Fueße
10015615
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
213921
Gewicht
Ablaufschlauch 11020709
383580
260019
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
11009537
295190
10078643
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
11050051
306128
11009538
11031190
11028451
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Halter 00634599
302810
Waschmaschinen-Scharnier Bosch Siemens 10032573 Türscharnier
11009629
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
213920
Gewicht
263106
11029689
11040444
Schraube 00627132
300684
11007112
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11015508
11015795
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00772662 für Waschmaschine 10099286
11000091
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00772662
Der anthrazit-schwarze Gummiring mit Beleuchtungsstutzen wird in die Einfüllöffung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Der Türdichtring wird mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt. Dichtung
157958
289465
11000407
210742
11028106
309954
10005667
10102389
158053
Kabelbaum 10015005 Originalersatzteil von Bosch
10015689
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10015005
Flusensieb-Einsatz für Bosch/Siemens Waschmaschine 12045477 zweiteilig
11027952
Führungsschiene für Waschmaschine BSH-Gruppe 10004889 Waschmaschinen-Zubehör
381297
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
11039269
303246
FRAME Brace Türrahmen
11029925
603941
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
Blendenkasten für Waschmaschine Bosch 12028485 Frontblende
10017472
Blendenkasten 12028485 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 12028485
Halter Abdeckung 10003708
381013
Gehäuse-Unterteil 00774924
213944
11009580
612440
612958
10015667
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
Riemenscheibe für Keilriemen Bosch 11049464 Antrieb, robust
10089357
Riemenscheibe 11049464 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 11049464
10033176
Drehgriff-Programm 00636740
208270
Programmschalter,Bedienteile
303247
splash guard Türrahmen
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
11029924
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
612441
Schalengriff white 10019106
613038
Zulaufschlauch 00702668
309478
11039425
Rückwand für Bosch Waschmaschine 20002107 Waschmaschinenrückwand
10017473
Rückwand 20002107 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 20002107
Türmanschette BOSCH 00772662 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213859
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772662 laugenbeständig für Waschmaschine
Grauer Gummidichtring für die Türe inklusive:
1 x Befestigungsring für hinten BSH-Nr. 00702576 und
1 x Befestigungsring für vorne BSH-Nr. 00670743
Befestigungsschraube für Bosch 10021440 Befestigungselement
10080376
Schraube 10021440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10021440
11009721
11031163
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
Kabelhalter für Waschmaschine Bosch 11024177 Befestigung, Führung
10015616
Kabelhalter 11024177 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 11024177
Fenstermanschette für Waschmaschine Bosch Siemens 20006037 Anthrazit, EPDM
11009647
191124
11051629
Laugenbehälter für Waschmaschine Bosch/Siemens 23003098 Behälter, Waschmaschine
11027653
Einspülkammer,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
11031925
10012651 DREHGRIFF-PROGRAMM
Q312941
10012651 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
20003644 ABDECKPLATTE
U541993
20003644 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
11051333 BEDIENBLENDE
W131569
11051333 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11051505 ANTRIEBSRIEMEN
W158303
11051505 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL
W182395
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN
W479543
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00659859 ABDECKUNG
D989317
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
W148167
10026953 HALTER
W440664
10026953 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
X483521
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
