Ersatzteile für Bosch WAU28R70EX/71
WAU28R70EX/71
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
158053
311346
Trommelrippe
11028106
156472
210145
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
11051629
10102983
210144
303460
Fueße
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
11039425
300642
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut. Schlauch
153386
10101813
388618
208082
300399
213197
303501
294544
Befestigungsschraube für Bosch 10021440 Befestigungselement
10080376
Schraube 10021440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10021440
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
300670
Flusensieb-Einsatz für Bosch/Siemens Waschmaschine 12045477 zweiteilig
11027952
11010809
Anschlusskabel 00481580
205552
11050124
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch Bosch 10037063 für Waschmaschine Bosch
11039272
10015649
Bosch Geschirrspüler Motor 00146408 Antrieb
11050807
Waschmaschinenmotor,Pumpe,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,21899a24f542477a8730ac21379061b0,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
11020230
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
11028178
Führungsschiene für Waschmaschine BSH-Gruppe 10004889 Waschmaschinen-Zubehör
381297
11004756
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Halter Abdeckung 10003708
381013
Bitron Aquastop-Zulaufschlauch Sicherheits-Zulaufschlauch
11050221
10017184
11015933
11028090
Laugenpumpe für Waschmaschine Bosch Siemens 12045478 Ablaufpumpe
11027953
Waschmaschinen-Drehgriff Bosch Siemens 10024334 Programmwahl
11049410
Programmschalter
11050600
Staubsaugerdüse
298970
Fenster 11045888
614163
Fenster 11045888
2-Wege-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 00174261 Wasserzulauf
11019384
Einlassventil
10077753
11009721
Distanzstück für Bosch Transportsicherung 11035926 Befestigung
10082289
Distanzteil 11035926 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 11035926
Transportsicherung
300627
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
294666
295190
Ablaufschlauch 11020709
383580
Mutter 00636974
303388
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
10015615
11050074
213921
Gewicht
10078643
306128
10033176
11009537
11050051
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031936 Wasserzulauf
11028163
Einlassventil
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
Schlauch 00633964
302665
11015795
Halter 00634599
302810
Waschmaschinen-Scharnier Bosch Siemens 10032573 Türscharnier
11009629
11050079
Schalengriff white 10019106
613038
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
11029689
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00772662 für Waschmaschine 10099286
11000091
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00772662
Der anthrazit-schwarze Gummiring mit Beleuchtungsstutzen wird in die Einfüllöffung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Der Türdichtring wird mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt. Dichtung
11061868
Waschmaschinenreiniger,Zubehör
11040444
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
11015508
11007112
11031190
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
263106
Waschmaschinen-Türdichtung Bosch Siemens mit Beleuchtung fettbeständig
11042523
11059348
Schlauchklemme 00621484
298976
288812
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
11000407
Waschmaschinen-Türdichtung Bosch Siemens 20007281 Laugenbeständig, anthrazit
11042522
157958
11009580
289465
210742
11009538
306070
10005667
Kabelbaum 10020160 Originalersatzteil von Bosch
10077793
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10020160
Kabelbaum 10015005 Originalersatzteil von Bosch
10015689
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10015005
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
11039269
11029925
303246
FRAME Brace Türrahmen
603941
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
Blendenkasten für Waschmaschine Bosch 12028485 Frontblende
10017472
Blendenkasten 12028485 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 12028485
612958
Riemenscheibe für Keilriemen Bosch 11049464 Antrieb, robust
10089357
Riemenscheibe 11049464 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 11049464
260019
303247
splash guard Türrahmen
10015667
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
Fensterrahmen für Bosch-Waschmaschine 11034275 Türdichtung
10082290
Fensterrahmen 11034275 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11034275
Türrahmen
Drehgriff-Programm 00636414
303252
Programmschalter,Bedienteile
11029924
Zulaufschlauch 00702668
309478
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
612441
207284
Laugenbehälter für Waschmaschine Bosch/Siemens 23003098 Behälter, Waschmaschine
11027653
Einspülkammer,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Gehäuse-Vorderteil Bosch 20008200 für Waschmaschine Bosch
11064038
Rückwand für Bosch Waschmaschine 20002107 Waschmaschinenrückwand
10017473
Rückwand 20002107 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 20002107
11031925
618511
612440
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
11028451
10012651 DREHGRIFF-PROGRAMM
Q312941
10012651 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
11051505 ANTRIEBSRIEMEN
W158303
11051505 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL
W182395
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN
W479543
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11050382 BEDIENBLENDE
W83226
11050382 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1255 J 5 MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
C16343
1255 J 5 MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI Riemen
10013671 PROGRAMMWAHLSCHALTER
R425863
10013671 PROGRAMMWAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
W148167
10026953 HALTER
W440664
10026953 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
