Ersatzteile für Bosch WAU28R0EP/75
WAU28R0EP/75
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
158053
153386
11028106
311346
Trommelrippe
156472
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
11051629
10102983
303460
Fueße
210144
11039425
300642
191124
388618
10101813
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut. Schlauch
208082
210145
300399
213197
294544
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
300670
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
10077753
Distanzstück für Bosch Transportsicherung 11035926 Befestigung
10082289
Distanzteil 11035926 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 11035926
Transportsicherung
300627
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
294666
295190
Mutter 00636974
303388
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
10015615
213921
Gewicht
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
Schlauch 00633964
302665
Halter 00634599
302810
Schalengriff white 10019106
613038
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
11031190
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
11042521
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
263106
11029689
11061868
Waschmaschinenreiniger,Zubehör
11059348
288812
Waschmaschinenreiniger Set Bosch 00312508 4x200g Bosch
11054948
Schlauchklemme 00621484
298976
11000407
157958
289465
210742
306128
306070
10005667
Kabelbaum 10015005 Originalersatzteil von Bosch
10015689
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10015005
Kabelbaum 10020160 Originalersatzteil von Bosch
10077793
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10020160
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
11029925
303246
FRAME Brace Türrahmen
11039269
603941
612958
Riemenscheibe für Keilriemen Bosch 11049464 Antrieb, robust
10089357
Riemenscheibe 11049464 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 11049464
260019
303247
splash guard Türrahmen
10015667
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
Drehgriff-Programm 00636414
303252
Programmschalter,Bedienteile
11029924
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
612441
Gehäuse-Vorderteil Bosch 20008200 für Waschmaschine Bosch
11064038
618511
612440
11031925
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743. Dichtung
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
