Ersatzteile für Bosch WAU28R02/01
WAU28R02/01
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10102983
10101813
300668
10103386
156472
208082
11051629
158053
303501
10005571
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut. Schlauch
294544
153386
155434
210145
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
300399
210144
Bosch Laugenpumpe 12039160 Waschmaschine mit Flusensieb
10080367
Laugenpumpe 12039160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12039160
213197
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Führungsschiene für Waschmaschine BSH-Gruppe 10004889 Waschmaschinen-Zubehör
381297
10015649
11020230
11010809
11059348
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
300670
Bosch Geschirrspüler Motor 00146408 Antrieb
11050807
Waschmaschinenmotor,Pumpe,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,21899a24f542477a8730ac21379061b0,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
11050124
Anschlusskabel 00481580
205552
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Laugenpumpe,Flusensieb
Distanzstück für Bosch Transportsicherung 11035926 Befestigung
10082289
Distanzteil 11035926 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 11035926
Transportsicherung
Schalengriff für Waschmaschine Bosch Siemens 10012103 Waschmittelkasten
11006792
Bitron Geschirrspüler Aquastop-Zulaufschlauch Sicherheits-Zulaufschlauch
11050221
Feder für Bosch-Trommel 10021489 Wäschetrommel, Halterung
10080369
Feder-Laugenbehälter 10021489 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10021489
Befestigung,Trommel
309954
289465
Laugenpumpe für Waschmaschine Bosch Siemens 12045478 Ablaufpumpe
11027953
298970
294666
Halter Abdeckung 10003708
381013
10077753
2-Wege-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 00174261 Wasserzulauf
11019384
Einlassventil
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Fenster 11045888
614163
Fenster 11045888
11015933
11028090
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
11050600
Staubsaugerdüse
300627
303460
Fueße
10017184
11028106
Fensterrahmen für Bosch-Waschmaschine 11034275 Türdichtung
10082290
Fensterrahmen 11034275 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 11034275
Türrahmen
11039425
Ablaufschlauch 11020709
383580
213921
Gewicht
10015615
260019
Schlauch 00633964
302665
Ablaufschlauch BOSCH 11034267 für Waschmaschine
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
10078643
10033176
11050051
Heizkörper Bosch 12051951 für Waschmaschine Bosch
11038991
295190
11031190
Rücklaufbehälter für Einspülkammer Bosch 10014682 Wasserbehälter
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
10005667
Federlaugenbehälter für Bosch-Waschtrommel 10021488 Haltefeder, Waschmaschine
10080368
Feder-Laugenbehälter 10021488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10021488
Befestigung,Trommel
Waschmaschinen-Scharnier Bosch Siemens 10032573 Türscharnier
11009629
11015795
11040444
11015508
Schraube 00627132
300684
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00772662 für Waschmaschine 10099286
11000091
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00772662
Der anthrazit-schwarze Gummiring mit Beleuchtungsstutzen wird in die Einfüllöffung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Der Türdichtring wird mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt. Dichtung
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
611349
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Schlauchklemme 00621484
298976
210742
157958
Waschmaschinen-Türdichtung Bosch Siemens 20007281 Laugenbeständig, anthrazit
11042522
306128
Kabelbaum 10015005 Originalersatzteil von Bosch
10015689
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10015005
Kabelbaum 10020160 Originalersatzteil von Bosch
10077793
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10020160
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
191124
303246
FRAME Brace Türrahmen
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
214066
Befestigungssatz für Waschmaschine BSH-Gruppe 11008079 Befestigungselemente
382197
Gehäuse-Unterteil 00774924
213944
Blendenkasten für Waschmaschine Bosch 12028485 Frontblende
10017472
Blendenkasten 12028485 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 12028485
Mutter für Waschmaschine BSH 00634069 Befestigungselement
302684
Riemenscheibe für Keilriemen Bosch 11049464 Antrieb, robust
10089357
Riemenscheibe 11049464 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 11049464
Rahmen 00636403
303249
Türrahmen
10015667
303247
splash guard Türrahmen
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
11009537
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
284283
M8 - 40mm Zubehör
Dosiermodul BOSCH 12025129 für Waschmaschine
10015662
Dosiermodul 12025129 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dosiermodul 12025129
Zulaufschlauch 00702668
309478
Drehgriff-Programm 00636414
303252
Programmschalter,Bedienteile
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Halter 00634599
302810
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
10015613
11000407
11009580
11009538
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
11028178
Kabelhalter für Waschmaschine Bosch 11024177 Befestigung, Führung
10015616
Kabelhalter 11024177 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 11024177
11009721
Abdeckung SMALL DOOR TOUCH GUARD 12033722
10015621
Abdeckung 12033722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12033722
Fenstermanschette für Waschmaschine Bosch Siemens 20006037 Anthrazit, EPDM
11009647
11028451
10005550
10012651 DREHGRIFF-PROGRAMM
Q312941
10012651 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10013951 MAGNETVENTIL
U5300
10013951 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
20003644 ABDECKPLATTE
U541993
20003644 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
11051330 BEDIENBLENDE
W131566
11051330 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00628454 SCHLAUCHKLEMME
D988726
00628454 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00659859 ABDECKUNG
D989317
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
10013671 PROGRAMMWAHLSCHALTER
R425863
10013671 PROGRAMMWAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
12035832 HEIZSPIRALE
R930465
12035832 HEIZSPIRALE Heiz und Kühlelemente
W148167
X483521
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
