158063
10002510
10102983
601896
153386
10101813
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347
11051629
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
11028106
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174 Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. - Länge: 1,5 m - Dauertemperatur: 90° C - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4"
Feder-Laugenbehälter 10004345
381186
Trommel
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
388618
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt.
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
294544
Motor BOSCH 00145903 für Waschmaschine
245325
Waschmaschinenmotor
Spannring vorne für Türmanschette SIEMENS 00673933 in Waschmaschine Waschtrockner
307726
Vorderer Befestigungsring für die graue Türdichtung im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner.
11000407
215333
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
Laugenpumpe BOSCH 00145894 für Waschmaschine
245321
207169
Programmschalter
Schlauch 00633964
302665
11051305
211989
11061868
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
Ablaufschlauch 10003370
380902
Feder-Laugenbehälter 10004344
381185
Trommel
214066
Programmschalter
207284
212004
Buchse 00636699
208264
618511
191124
375629
Anwendung: 2
252362
216406
Modul DUC i-DOS komplett
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
Spannring hinten für Türmanschette SIEMENS 00673932 in Waschmaschine Waschtrockner
307725
Hinterer Befestigungsring für die Türdichtung im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner.
Schlauchklemme 00422207
288918
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
11031925
340127
10103386
10005550
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861 Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
00615954 SCHRAUBE
4859633
00615954 SCHRAUBE
00627940 SCHLAUCHKLEMME
D963595
00628506 KOHLEBÜRSTE
F734657
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00634474 HALTER RETAINER DRUCKSENSOR F15
G112431
11002805 KABELHALTER
G83228
00634069 MUTTER
G83314
00634069 MUTTER
00636372 FENSTERSCHARNIER
G996855
00637011 EINSATZ
G996917
00637011 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
12010821 EINFÜLLSCHLAUCH
H2443
Anschlussteile,Schlauch
00637950 MAGNETVENTIL
H624687
Ventile,Magnetventile
10001432 HALTER
M875399
10001432 HALTER
11019478 RIEMENSCHEIBE
M94143
10003371 HALTER
M94147
10003371 HALTER
00775748 GEWICHT
M94159
00775748 GEWICHT
12016697 TRÄGER
M94169
12016697 TRÄGER
00775747 GEWICHT
M94175
00775747 GEWICHT
00775535 GEWICHT
M94213
00775535 GEWICHT
00776090 FENSTERMANSCHETTE
Q318869
00776515 ABDECKPLATTE
Q319020
Befestigungsteile,Platten
00778884 RÜCKWAND
Q319881
00778884 RÜCKWAND
10001431 DREHGRIFF-PROGRAMM
Q320307
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11016652 FENSTERRAHMEN
Q326739
11029798 FENSTER
Q332569
11029798 FENSTER
12026562 BOLZEN
Q340604
12026562 BOLZEN
12026597 ANSCHLUSSKABEL
Q340628
00615950 SCHRAUBE
4859632
00615950 SCHRAUBE
00677956 ABLAUFSCHLAUCH
5108122
00705930 SCHLAUCH
D655491
00705930 SCHLAUCH
00628454 SCHLAUCHKLEMME
D988726
00626366 BEFESTIGUNGSSATZ
F11795
00633398 EINSATZ
G83160
00633398 EINSATZ
11016649 ADAPTER
M875377
11016649 ADAPTER
10007126 SCHRAUBE
M875398
10007126 SCHRAUBE
11022788 TROMMELRIPPE
M901314
11019472 ABDECKUNG
M94137
11019472 ABDECKUNG
11020709 ABLAUFSCHLAUCH
M94156
12014310 EINFÜLLSCHLAUCH
Q335679
R59265
