Ersatzteile für Bosch WAT287H0/36
WAT287H0/36
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10102983
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
10005571
396947
153386
10101813
155904
156472
208082
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt. Dichtung
206585
Transportsicherung
11051629
Fensterscharnier BOSCH 10013618 für Waschmaschine
10019325
Fensterscharnier 10013618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterscharnier 10013618
300399
303501
213197
11028106
300642
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
388618
294544
155434
208300
300668
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
303460
Fueße
311346
Trommelrippe
601061
10015664
Programmschalter
611349
217168
Einspülschalenoberteil SIEMENS 00745052 für Waschmaschine
311580
Abdeckung 00633543
302531
10017180
300670
11059348
10015649
11004756
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
11050124
11028568
Fenstermanschette anthr. mit BeleuchtungsstutzenFettbeständig / Silikon
11032115
Anschlusskabel 00481580
205552
11000407
11028090
11015933
11024459
154290
298970
309954
10077753
Waschmaschinen-Dichtung für Bosch/Siemens Com wasserdicht
11009776
10017184
Halter Abdeckung 10003708
381013
210742
11050600
Staubsaugerdüse
Distanzteil Distanzring schwarz-grau F23 BO 11005269
214839
Transportsicherung
213921
Gewicht
10015615
618300
294992
Mutter 00636974
303388
11009537
11050051
10033176
207169
Programmschalter
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
295190
Einfüllschlauch INLET_BELLOW_IBS2_C for HS 12037610
10077767
Einfüllschlauch 12037610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einfüllschlauch 12037610
Ablaufventil BOSCH 10005587 für Waschmaschine
10015609
Ablaufventil 10005587 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufventil 10005587
Einspülschalenunterteil BOSCH 11017349 für Waschmaschine
272518
Hygenic_Steam<(>&<)>Abdeckung Einspülkammer
Schlauch 00628449
301215
Schlauch 00628449
Fensterrahmen 11005886
268497
Fensterrahmen WEISS BO F23 WEISS BO F23 11005886
Türrahmen
213920
Gewicht
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Schraube 00627132
300684
Sicherheitszulaufschlauch Aquastop BOSCH 11025727 für Waschmaschine
10019957
Aquastop 11025727 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aquastop 11025727
11007112
11015795
11040453
11015508
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11061868
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
214066
11009580
157958
301686
215497
Mit Belüftungsstutzen. Schlauch
11009538
306128
10005667
306070
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428117 Gehäuseteile,Schlauch
207284
Buchse 00636699
208264
618511
191124
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen. Dichtung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Kabelbaum 00631778
302167
Kabelbaum für Bosch-Kabel 10008114 Schwimmerschalter
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
Drehgriff-Programm 00636739
303330
Programmschalter,Bedienteile
303246
FRAME Brace Türrahmen
Aktivkohlefilter 12020150
386186
Kohlebürsten
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch Bosch 10037063 für Waschmaschine Bosch
11039272
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 00631768
302160
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Halter für Waschmaschine BSH 00637854 Befestigung
208342
Aktivkohlefilter für Bosch Waschmaschine 12033033 Luftreinigung
10015608
Aktivkohlefilter 12033033 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aktivkohlefilter 12033033
Halter für Befestigung Bosch 12019106 Montage, robust
10015607
Halter 12019106 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12019106
Laugenbehälter 00715663
310657
Trommel
Schlauch 12010868
384865
Gehäuse-Unterteil 00774924
213944
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
Kabelbaum 10000402
380321
302171
Drehgriff-Programm 00636740
208270
Aktivkohlefilter für Waschmaschine Bosch Siemens 12037337 Luftreinigung
11026779
303247
splash guard Türrahmen
382725
Rahmen 00636403
303249
Türrahmen
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
284283
M8 - 40mm Zubehör
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23 Kabel
Ablaufventil für Waschmaschine Bosch 10001359 Ablauf, Zulauf
380546
Schlauch 11015438
382990
Schlauch 11012144
382622
207380
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
11031925
Schlauch 11014318
382842
Schlauch 11012142
382621
Saugheber für Waschmaschine Bosch 00637860 Befestigung, Dichtung
303584
Dichtung,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db
10015613
Saugschlauch für Staubsauger Bosch 11016472 Saugrohr, Staub
10015610
Schlauch 11016472 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 11016472
340127
10103386
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002440 für Waschmaschine
10100084
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
10005550
11028451
11051630
6983372
SCHLAUCH NIVEAUREGLER 50M RING Anschlussteile,Schlauch
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
BEDIENBLENDE
Q329846
5629740
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
7538806
00628454 SCHLAUCHKLEMME
D988726
00628454 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00659859 ABDECKUNG
D989317
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER Gehäuseteile
G242262
M878679
10009438 ANALOGUEPRESSURESENSOR Schalter / Taster
W185192
X483521
Barbara Zägel vor 3 Monaten
