Ersatzteile für Bosch WAT28780IR/40
WAT28780IR/40
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10102983
10103386
396947
206585
Transportsicherung
153386
155434
156472
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt. Dichtung
208082
11051629
Fensterscharnier BOSCH 10013618 für Waschmaschine
10019325
Fensterscharnier 10013618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterscharnier 10013618
11031752
300399
303460
Fueße
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
10005571
311346
Trommelrippe
300642
618300
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
10101813
388618
11028106
300668
10002997
213197
601061
10015664
Programmschalter
217168
294544
611349
Einspülschalenoberteil SIEMENS 00745052 für Waschmaschine
311580
Abdeckung 00633543
302531
10017180
300670
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Distanzteil Distanzring weiß F23 BO 11006147
268553
Transportsicherung
154290
Türmanschette passend für Bosch 00772655 BLUPARTS in Waschmaschine 10112191
11051386
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00772655 Dichtung
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
298970
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
10015615
213921
Gewicht
Schlauch 00633964
302665
306128
Mutter 00636974
303388
301686
Einspülschalenunterteil BOSCH 11017349 für Waschmaschine
272518
Hygenic_Steam<(>&<)>Abdeckung Einspülkammer
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
11061868
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11059348
Fenstermanschette anthr. mit BeleuchtungsstutzenFettbeständig / Silikon
11032115
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
11000407
210742
157958
11031925
10005667
207284
306070
Buchse 00636699
208264
618511
191124
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen. Dichtung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Kabelbaum 00631778
302167
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
603941
11029925
303246
FRAME Brace Türrahmen
11039269
214066
Magnetventil 3-Fach BOSCH 10000865 für Waschmaschine
266708
Einlassventil
Fensterrahmen 11006145
268552
Fensterrahmen vorn,Chrom F23 BO 11006145
Türrahmen
Laugenbehälter 00715663
310657
Trommel
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
Kabelbaum 10000402
380321
Einfüllschlauch INLET_BELLOW_IBS2_C for HS 12037610
10077767
Einfüllschlauch 12037610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einfüllschlauch 12037610
303247
splash guard Türrahmen
382725
295190
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
11029924
284283
M8 - 40mm Zubehör
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23 Kabel
10015613
Gehäuse-Vorderteil Bosch 20008200 für Waschmaschine Bosch
11064038
Fenster 11045926 Bosch
11031180
340127
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
10005550
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
