Ersatzteile für Bosch WAT286H9SG/54
WAT286H9SG/54
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
158053
10102983
10103386
10005571
601896
396947
206585
Transportsicherung
153386
11028106
210145
208082
11051629
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
Fensterscharnier BOSCH 10013618 für Waschmaschine
10019325
Fensterscharnier 10013618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterscharnier 10013618
300399
11031752
303460
Fueße
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
311346
Trommelrippe
11039425
300642
618300
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174
Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen:
Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
- Länge: 1,5 m
- Dauertemperatur: 90° C
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
10015664
Programmschalter
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
10101813
388618
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 23002614 für Waschmaschine
10100085
Fenstermanschette 23002614 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 23002614
10002997
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
601061
217168
294544
10017180
206618
Programmschalter
300670
154290
Laugenbehälter Mit Dämpfern und Trommel 1400 60L 00715281
262353
Trommel
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel Schlauch,Schlauch
215333
300627
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
309954
Distanzteil Distanzring schwarz-grau F23 BO 11005269
214839
Transportsicherung
10015615
213921
Gewicht
Schlauch 00633964
302665
306128
Mutter 00636974
303388
301686
Schalengriff 00636751
303332
Schalengriff Bosch 00636751 für Waschmaschine
tray handle dispencer Griff
11051305
11031190
Siphon EINFUELLSCHLAUCH SIPHON I-DOS 00620068
298735
211989
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
11061868
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 23002614 für Waschmaschine 10099283
11000090
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 23002614
Die graue Fenstermanschette ist die Türdichtung für die Frontladerwaschmaschine. Der Dichtring wird in der Einfüllöffnung mit dem kleineren Spannring vorne und dem größeren Metallring hinten befestigt. Dichtung
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
214066
11000407
210742
157958
11031925
212004
10005667
306070
618511
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Drehgriff-Programm 00636739
303330
Programmschalter,Bedienteile
252362
DUC->Einspülschale iDos SE+BO Kabel
603941
303246
FRAME Brace Türrahmen
11039269
Connectivitymodul Home connect module with cable EU 1.9.3 10015052
10085086
Connectivitymodul 10015052 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 10015052
Fensterrahmen 11006145
268552
Fensterrahmen vorn,Chrom F23 BO 11006145
Türrahmen
216406
Modul DUC i-DOS komplett Steuerung
Halter 00620025
298713
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
303247
splash guard Türrahmen
382725
10015667
11029924
10015613
Gehäuse-Vorderteil Bosch 20008200 für Waschmaschine Bosch
11064038
340127
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861
Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
10005550
11003955 KANAL
G117288
11003955 KANAL Anschlussteile
00636389 KABELSTRANG DE KABEL
G484498
00636389 KABELSTRANG DE KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12009565 ABDECKUNG
G484870
12009565 ABDECKUNG Gehäuseteile
00774924 GEHÄUSE UNTERTEIL
H690796
00774924 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00420481 SCHELLE
7809405
00420481 SCHELLE Befestigungsteile
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
F374776
SCHRAUBE Befestigungsteile
00632994 ANSCHLUSSKABEL
G111581
00632994 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00636403 BLENDRAHMEN
G484502
00636403 BLENDRAHMEN Gehäuseteile
00636740 DREHGRIFF-PROGRAMM
G996882
00636740 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10007126 SCHRAUBE
M875398
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10010823 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
