Ersatzteile für Bosch WAT286H2OE/01
WAT286H2OE/01
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10103386
396947
153386
206585
Transportsicherung
155434
11028106
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt. Dichtung
210145
208082
11051629
300399
11031752
Fensterscharnier BOSCH 10013618 für Waschmaschine
10019325
Fensterscharnier 10013618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterscharnier 10013618
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen!
Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz.
Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
10102983
311346
Trommelrippe
10005571
303460
Fueße
618300
300642
10015664
Programmschalter
Einspülschlauch BOSCH 00702597 185mm an Magnetventil für Waschmaschine
309467
Dieser Kunststoffschlauch befindet sich meist am rechten Auslauf des zweifachen Magnetventils am Zulaufschlauch bzw. Aquastopschlauch. Schlauch
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
10101813
388618
10002997
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m SIEMENS 00702474 mit Magnetventil für Waschmaschine
212143
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001 Schlauch,Einlassventil
294544
10017180
206618
Programmschalter
300670
298970
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Laugenbehälter Mit Dämpfern und Trommel 1400 60L 00715281
262353
Trommel
300627
309954
Türmanschette passend für Bosch 00772655 BLUPARTS in Waschmaschine 10112191
11051386
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00772655 Dichtung
Halter Abdeckung 10003708
381013
Distanzteil Distanzring schwarz-grau F23 BO 11005269
214839
Transportsicherung
284920
10015615
Mutter 00636974
303388
213921
Gewicht
Schlauch 00633964
302665
306128
301686
11031190
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Schraube 00627132
300684
Halter 00634599
302810
11061868
Einspülschalenunterteil DET. DISP.,BOTTOM SECTION SET i-DOS 2 11030305
10015655
Einspülschalenunterteil 11030305 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einspülschalenunterteil 11030305
213920
Gewicht
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Fenstermanschette anthr. mit BeleuchtungsstutzenFettbeständig / Silikon
11032115
301685
214066
Schlauchklemme 00621484
298976
288812
11000407
210742
11031925
157958
10005667
207284
Dosiermodul BOSCH 12025129 für Waschmaschine
10015662
Dosiermodul 12025129 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dosiermodul 12025129
Waschmaschinen-Türdichtung Bosch Siemens mit Beleuchtung fettbeständig
11042523
Buchse 00636699
208264
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
618511
191124
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen. Dichtung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
303246
FRAME Brace Türrahmen
Schlauchklemme 00422206
288917
Fensterrahmen 11006145
268552
Fensterrahmen vorn,Chrom F23 BO 11006145
Türrahmen
Dosiereinrichtung BOSCH 11029054 für Waschmaschine
10015658
Dosiereinrichtung 11029054 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dosiereinrichtung 11029054
10018371
Abdeckung 12004754 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12004754
303247
splash guard Türrahmen
10015667
295190
284283
M8 - 40mm Zubehör
10015613
Gehäuse-Vorderteil Bosch 20008200 für Waschmaschine Bosch
11064038
Ablaufpumpe - AT Ablaufpumpe wie Bosch 00145777 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
191176
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145777 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00145777
Magnettechnikpumpe mit 30 Watt, Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis:
Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 ist nicht im Lieferumfang enthalten!
340127
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002440 für Waschmaschine
10100084
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
10005550
00636946 ADAPTER
G710398
00636946 ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11002973 ABLAUF
G83074
11002973 ABLAUF Anschlussteile,Schlauch
00774924 GEHÄUSE UNTERTEIL
H690796
00774924 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
11024177 KABELHALTER
Q212726
11024177 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10010313 GRIFF SCHUBLADE-DISPENSER
R921955
10010313 GRIFF SCHUBLADE-DISPENSER Gehäuseteile,Blenden
11032778 DECKEL
R925230
11032778 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
F374776
SCHRAUBE Befestigungsteile
00636403 BLENDRAHMEN
G484502
00636403 BLENDRAHMEN Gehäuseteile
00636413 DREHGRIFF-PROGRAMM, BUTTON CAP
G484503
00636413 DREHGRIFF-PROGRAMM, BUTTON CAP Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00772663 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG MIT BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBERGRAU (EPDM)
G719205
00772663 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG MIT BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBERGRAU (EPDM) Dichtungen
00636740 DREHGRIFF-PROGRAMM
G996882
00636740 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
12010434 ABDECKUNG
H2198
12010434 ABDECKUNG Gehäuseteile
10004889 FÜHRUNG
M134077
10004889 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
M878679
10009438 ANALOGUEPRESSURESENSOR Schalter / Taster
12021704 GEHÄUSE
Q212737
12021704 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11029051 EINSPÜLSCHALE
Q212746
11029051 EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
11029072 KLAMMER
Q212749
11029072 KLAMMER Befestigungsteile
11029069 STECKER
Q212750
11029069 STECKER Gehäuseteile
W185192
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
