Ersatzteile für Bosch WAT28541OE/37
WAT28541OE/37
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
158053
10103386
601896
10005571
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
Zulaufschlauch BOSCH 11019386 Aquastopschlauch 1,5m mit Magnetventil für Waschmaschine
273518
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil zweifach Bauform: 180° gerade
Hinweis: Nur komplett lieferbar, das Magnetventil ist einzeln nicht lieferbar.
Schlauch,Einlassventil
206585
Transportsicherung
155434
11028106
306851
KW 263mm F20
156472
210145
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt. Dichtung
208082
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
Fensterscharnier BOSCH 10013618 für Waschmaschine
10019325
Fensterscharnier 10013618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterscharnier 10013618
300399
11051629
10102983
210144
311346
Trommelrippe
303460
Fueße
11039425
618300
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
300642
10015664
Programmschalter
396947
388618
10101813
153386
300668
213197
601061
294544
217168
611349
300670
262346
Trommel
Distanzteil Distanzring weiß F23 BO 11006147
268553
Transportsicherung
Türmanschette passend für Bosch 00772655 BLUPARTS in Waschmaschine 10112191
11051386
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00772655 Dichtung
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
298970
300627
Halter Abdeckung 10003708
381013
154290
309954
294992
284920
10015615
213921
Gewicht
301686
306128
Mutter 00636974
303388
11031190
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
11061868
263106
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11059348
214066
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
Fenstermanschette anthr. mit BeleuchtungsstutzenFettbeständig / Silikon
11032115
288812
312590
11000407
11031925
157958
210742
215497
Mit Belüftungsstutzen. Schlauch
306070
10005667
191124
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen. Dichtung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
11039269
10017180
603941
11029925
303246
FRAME Brace Türrahmen
Anzeige 12012391
277818
Anzeige
Fensterrahmen 11006145
268552
Fensterrahmen vorn,Chrom F23 BO 11006145
Türrahmen
300669
303247
splash guard Türrahmen
10015667
382725
284283
M8 - 40mm Zubehör
11029924
207284
10015613
Gehäuse-Vorderteil Bosch 20008200 für Waschmaschine Bosch
11064038
Fenster 11045926 Bosch
11031180
340127
618511
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
10005550
11003955 KANAL
G117288
11003955 KANAL Anschlussteile
11002973 ABLAUF
G83074
11002973 ABLAUF Anschlussteile,Schlauch
00773310 GEHÄUSE UNTERTEIL
G998237
00773310 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
11018156 BEDIENBLENDE
Q327263
11018156 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00420481 SCHELLE
7809405
00420481 SCHELLE Befestigungsteile
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER Gehäuseteile
F374776
SCHRAUBE Befestigungsteile
00633355 ABLAGE GRIFFPLATTE - ABLAGE GRIFFPLATTE/BO/W/9058/9058
G111791
00633355 ABLAGE GRIFFPLATTE - ABLAGE GRIFFPLATTE/BO/W/9058/9058 Gehäuseteile,Blenden
00636403 BLENDRAHMEN
G484502
00636403 BLENDRAHMEN Gehäuseteile
00636413 DREHGRIFF-PROGRAMM, BUTTON CAP
G484503
00636413 DREHGRIFF-PROGRAMM, BUTTON CAP Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00772663 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG MIT BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBERGRAU (EPDM)
G719205
00772663 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG MIT BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBERGRAU (EPDM) Dichtungen
00636740 DREHGRIFF-PROGRAMM
G996882
00636740 DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10004889 FÜHRUNG
M134077
10004889 FÜHRUNG Führung/ Schiene
M878679
10009438 ANALOGUEPRESSURESENSOR Schalter / Taster
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
