Ersatzteile für Bosch WAT284X9GR/51
WAT284X9GR/51
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10102983
601896
396947
153386
10101813
155904
306851
KW 263mm F20
156472
210145
206585
Transportsicherung
11051629
300399
158053
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
10002997
10017185
11031752
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
210144
11051290
213197
303501
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
11028106
300642
294544
388618
155434
208300
300668
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
303460
Fueße
311346
Trommelrippe
601061
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174
Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen:
Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
- Länge: 1,5 m
- Dauertemperatur: 90° C
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
10015664
Programmschalter
217168
611349
Drehgriff-Programm BOSCH 00636984 für Trockner
208291
Programmschalter,Bedienteile
10017180
300670
11059348
11020230
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 3,0m Ofenzulauf
11040969
10015649
11004756
11028178
Wasserstop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Midea 12676000000174 1,4m mechanisch
11023356
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
11028568
Anschlusskabel 00481580
205552
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel Schlauch,Schlauch
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 2,5m 90°C
11042852
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher
294666
300627
11000407
11007214
Bitron 30820064 Wasserstop-Zulaufschlauch für Bosch Siemens Waschmaschine AquaStop
11026833
11028090
11015933
11024459
2-Wege-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 00174261 Wasserzulauf
11019384
Einlassventil
11032102
298970
309954
10077753
10017184
611853
Halter Abdeckung 10003708
381013
210742
Tür für Waschmaschine Bosch 12030047 Waschmaschinen-Zubehör
10024540
Klappe 12030047 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappe 12030047
11050600
Staubsaugerdüse
Schlauch 00633964
302665
11039425
10033176
288656
295190
207169
Programmschalter
213921
Gewicht
10015615
Mutter 00636974
303388
618300
11009537
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031936 Wasserzulauf
11028163
Einlassventil
11015403
11015592
11051305
Zwischenbaurahmen BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108767 für Trockner
11031522
Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
11031190
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
11015795
11007112
11015508
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 1,5m Wasserstop
11042851
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10100800 (1,5m, mechanisch)
11043357
Zulaufschlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 00798856 Wasserstop, mit Schwamm
11057650
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
263106
11061868
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Schlauchklemme 00621484
298976
288812
301685
214066
11009580
157958
281878
301686
11009538
10005667
618511
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
262346
Trommel
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11009774
10018371
Abdeckung 12004754 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12004754
Bedienmodul unprogrammiert 11024433 Originalersatzteil von Bosch
10079126
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11024433
Anzeige
382725
10015667
Gehäuse für Bosch-Geräte 00714937 Schutz, robust
10015666
Gehäuse 00714937 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00714937
207380
11031925
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003955 Ablaufpumpe
381794
Fensterrahmen 11012115
270519
Türrahmen
10015613
11028297
Entstörfilter,Flusensieb
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 2,5m Sicherheitsventil
11040968
340127
10103386
174191
153412
11040519
Entstörfilter,Filter
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
10005550
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861
Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
Abdeckplatte 00776354
242003
11051630
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE
9344139
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE Anschlussteile,Schlauch
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
10000733 SCHALENGRIFF
Q320106
10000733 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL
3964203
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL Anschlussteile,Schlauch
5629740
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
7538806
88025753 25635 WASSERSTOP
9607968
88025753 25635 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00659859 ABDECKUNG
D989317
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER Gehäuseteile
G242262
M878679
10009438 ANALOGUEPRESSURESENSOR Schalter / Taster
81782242 EINLAUFSCHLAUCH ASSY. LP7-840
Q43695
81782242 EINLAUFSCHLAUCH ASSY. LP7-840 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
W148167
W185192
20006036 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBERGRAU (EPDM)
X453969
20006036 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBERGRAU (EPDM) Dichtungen
X483521
