Ersatzteile für Bosch WAT2848XZA/54
WAT2848XZA/54
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
158053
10103386
601896
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
206585
Transportsicherung
155904
11028106
306851
KW 263mm F20
156472
210145
11031752
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
11051629
300399
10102983
11051290
210144
311346
Trommelrippe
303460
Fueße
11039425
618300
300642
10015664
Programmschalter
396947
388618
153386
10101813
300668
208300
10017185
10002997
213197
303501
601061
217168
294544
611349
Fensterrahmen BOSCH 00743501 für Waschmaschine
213262
Türrahmen
11028178
11028568
11010809
11020230
11004756
10015649
Drehgriff-Programm BOSCH 00636984 für Trockner
208291
Programmschalter,Bedienteile
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
300670
262346
Trommel
11032102
10077753
11015933
10017184
11050600
Staubsaugerdüse
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
294666
298970
300627
Halter Abdeckung 10003708
381013
611853
11007214
11024459
154290
11028090
309954
11050051
Gehäuseteile,Gehäuseteile
10078643
11010909
Dichtung,Entstörfilter
11028297
Entstörfilter,Flusensieb
11009537
Zulaufschlauch Kaltwasser für Waschmaschine Whirlpool 484000001132 1,5m
11018138
10033176
10015615
11015592
213921
Gewicht
301686
Schlauch 00633964
302665
288656
Mutter 00636974
303388
207169
Programmschalter
Bitron Drucksensor Geschirrspüler Analog-Sensor
11042447
Druckwächter,Programmschalter,Elektronik,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e,740ae51ad77c44579313782a0b96979b
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
11024071
11031190
11061868
11007112
11040444
11015508
11015795
11042521
11040453
263106
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11059348
214066
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
11000407
11031925
11009580
157958
210742
281878
11009538
306070
10005667
206789
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
10017180
Tür für Waschmaschine Bosch 12030047 Waschmaschinen-Zubehör
10024540
Klappe 12030047 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappe 12030047
11009774
Bedienmodul unprogrammiert 11024433 Originalersatzteil von Bosch
10079126
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11024433
Anzeige
10015667
10018371
Abdeckung 12004754 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12004754
382725
Bedienblende 11012636
270692
207380
Anschlusskabel 00482051
205574
10015613
Fensterrahmen 11012115
270519
Türrahmen
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003955 Ablaufpumpe
381794
340127
11046651
153412
618511
11015403
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
11040519
Entstörfilter,Filter
10005550
Abdeckplatte 00776354
242003
11063973
11063974
11063976
11063975
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
12010393 SCHALENGRIFF
H2175
12010393 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
00638060 SCHALENGRIFF
Q316712
00638060 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL
3964203
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL Anschlussteile,Schlauch
5629740
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
7538806
00659859 ABDECKUNG
D989317
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER Gehäuseteile
G242262
M878679
10009438 ANALOGUEPRESSURESENSOR Schalter / Taster
W148167
W185192
20006036 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBERGRAU (EPDM)
X453969
20006036 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBERGRAU (EPDM) Dichtungen
X483521
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
