Ersatzteile für Bosch WAT2848XKE/61
WAT2848XKE/61
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
158053
10103386
601896
396947
206585
Transportsicherung
11028106
306851
KW 263mm F20
156472
210145
11031752
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
11051629
10102983
300399
11051290
210144
311346
Trommelrippe
303460
Fueße
11039425
618300
300642
10015664
Programmschalter
388618
10101813
153386
300668
10017185
10002997
213197
601061
217168
294544
611349
Fensterrahmen BOSCH 00743501 für Waschmaschine
213262
Türrahmen
Drehgriff-Programm BOSCH 00636984 für Trockner
208291
Programmschalter,Bedienteile
300670
262346
Trommel
11032102
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
294666
298970
300627
Halter Abdeckung 10003708
381013
309954
10015615
213921
Gewicht
Mutter 00636974
303388
301686
Schlauch 00633964
302665
11024071
11031190
11061868
263106
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11059348
214066
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
11000407
11031925
157958
210742
281878
306070
10005667
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
10017180
Bedienmodul unprogrammiert 11024433 Originalersatzteil von Bosch
10079126
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11024433
Anzeige
10018371
Abdeckung 12004754 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12004754
10015667
382725
10015613
340127
11046651
153412
618511
10005550
11063973
11063974
11063976
11063975
11002802 KABELHALTER
F708544
11002802 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11003955 KANAL
G117288
11003955 KANAL Anschlussteile
11012115 FENSTERRAHMEN
H690789
11012115 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
00776354 ABDECKPLATTE
Q318958
00776354 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
10000733 SCHALENGRIFF
Q320106
10000733 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00420481 SCHELLE
7809405
00420481 SCHELLE Befestigungsteile
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00658167 KLAPPE
D650084
00658167 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00659859 ABDECKUNG
D989317
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER Gehäuseteile
F374776
SCHRAUBE Befestigungsteile
00632994 ANSCHLUSSKABEL
G111581
00632994 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10007126 SCHRAUBE
M875398
M878679
10009438 ANALOGUEPRESSURESENSOR Schalter / Taster
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10010823 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
