Ersatzteile für Bosch WAT28460GB/10
WAT28460GB/10
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
174191
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
396947
10101813
152203
10002525
618511
156472
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
210145
206585
Transportsicherung
158053
10102983
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
306851
KW 263mm F20
300668
206634
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
155288
153386
10017185
300399
213197
210144
601061
300642
217168
294544
10017180
Drehgriff-Programm BOSCH 00636984 für Trockner
208291
Programmschalter,Bedienteile
262346
Trommel
288812
300670
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
Schlauchklemme 00621484
298976
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11032102
309954
312590
303460
Fueße
294666
300627
298970
10015615
618300
294992
11031190
213920
Gewicht
10102389
263106
388618
11029689
Schraube 00627132
300684
306070
214066
301685
210742
11000407
157958
154290
215497
Mit Belüftungsstutzen. Schlauch
281878
10005667
611349
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
311346
Trommelrippe
Anzeige 12004752
384053
Anzeige
Gewicht 00688731
308997
Gehäuse 00713806
212999
Gewicht 00688732
308998
Kabelbaum 00633358
302454
Kabelbaum 00633361
302457
Leistungsmodul unprogrammiert 12019238 Originalersatzteil von Bosch
10019501
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12019238
Abdeckung 00627037
207845
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Halter Abdeckung 10003708
381013
300669
382725
10015667
10018371
Abdeckung 12004754 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12004754
Bedienmodul unprogrammiert 11024433 Originalersatzteil von Bosch
10079126
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11024433
Anzeige
213921
Gewicht
260019
Schalengriff 00633647
302566
Motor BOSCH 00145778 1BS6530-8CA für Waschmaschine
245298
Waschmaschinenmotor
288656
306128
10015664
Programmschalter
294988
301686
11051290
10015613
Kabelbaum 00633357
302453
Kabelbaum 00633367
302463
Kabelbaum 00633369
302465
Kabelbaum 00633366
302462
Kabelbaum 00633362
302458
Kabelbaum 00633363
302459
Kabelbaum 00633368
302464
Kabelbaum 00633346
302448
Kabelbaum 00633359
302455
Kabelbaum 00633360
302456
Schraube 00629931
301687
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003955 Ablaufpumpe
381794
Fensterrahmen 00747707
239883
Türrahmen
Abdeckung 00659859
306711
340127
340733
10103386
153412
263105
10002503
10015603
Programmschalter
191124
Anschlusskabel 00493879
205855
10005550
11051629
11051630
11031925
11039425
11051338
Einlassventil
11002802 KABELHALTER
F708544
11002802 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEDIENBLENDE
Q325810
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
F374776
SCHRAUBE Befestigungsteile
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617 Gehäuseteile,Scharniere
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
