Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
Ersatz für
00146404, 00146403, 00146193, 00146117, 00145935
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
306851
KW 263mm F20
206585
Transportsicherung
11031752
158053
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
11028106
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174 Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. - Länge: 1,5 m - Dauertemperatur: 90° C - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4"
155434
300668
156472
10002997
210144
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
213197
311346
Trommelrippe
10015664
Programmschalter
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut.
294544
611349
Drehgriff-Programm 10012476
604698
Programmschalter
11059348
Abdeckung 00633543
302531
10017180
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Motor 00145820
217167
MOTOR 00145820
Waschmaschinenmotor
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
294666
Programmschalter
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
10077753
154290
Waschmaschinen-Türdichtung Bosch Siemens 20007273 EPDM, silbergrau
11050546
210742
298970
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
Schalengriff 00633647
302566
11039425
Abdeckung SE door touch guard with print 12027982
10015619
Abdeckung 12027982 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12027982
294992
618300
Stoßdämpfer für Bosch-Waschmaschine 11006029 8mm
10078352
Stossdämpfer 11006029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stossdämpfer 11006029
10015615
295190
213921
Gewicht
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
11029689
11051305
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Halter 00634599
302810
263106
11061868
Heizkörper Bosch 12046381 für Waschmaschine Bosch
11055514
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Antriebsriemen 5PJE1246, 1200U 5PJE1246, 1200U 00673923
210985
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
214066
Programmschalter
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
157958
156717
301686
Trommel
306128
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
10005667
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Buchse 00636699
208264
191124
375629
Anwendung: 2
Kabelbaum für Bosch-Kabel 10008114 Schwimmerschalter
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Kabelbaum 00634491
302770
11039269
Farbe kann variieren.
11029925
603941
Gehäuse weiß mit Daemmung 00719056
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
LED-Platine für Waschmaschine BSH-Gruppe 00656161 Programmwahl
306161
Programmschalter
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 00631768
302160
612440
612958
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
11009774
Kabelbaum 10000402
380321
302171
Display 12006191
216113
Anzeige
288174
Bedienmodul unprogrammiert 11024433 Originalersatzteil von Bosch
10079126
Bedienmodul unprogrammiert 11024433 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11024433
Anzeige
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
10015667
382725
10017181
Gehäuse weiß mit Daemmung 23003021 Bosch
11031183
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
11029924
11031925
Dichtung für Reduzierstueck von 3/4" auf 1/2" für Reduzierstueck von 3/4"auf 1/2" 10003086
10017663
Dichtung 10003086 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10003086
10015613
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10103386
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
10102389
