Ersatzteile für Bosch WAT24442BL/24
WAT24442BL/24
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
202537
Thermostat,Heizstab
Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
618511
156472
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen!
Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz.
Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
158053
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
208300
300668
210144
303501
311346
Trommelrippe
213197
306851
KW 263mm F20
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut. Schlauch
294544
10017180
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Laugenpumpe,Flusensieb
Abdeckung 00633543
302531
Drehgriff-Programm BOSCH 00633707 für Trockner
302594
ROTARY KNOB ASSY.F<(>&<)>G/BO/VZF39100 Programmschalter,Bedienteile
Schlauchklemme 00621484
298976
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Anschlusskabel 00481580
205552
Stoßdämpfer für Waschmaschine Suspa 01230740A Vibrationsschutz
11028577
11004756
11050124
10015649
11020230
294666
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
298970
298276
Motor 00145820
217167
MOTOR 00145820
Waschmaschinenmotor
11042686
Halter Abdeckung 10003708
381013
10077753
Bitron Geschirrspüler Aquastop-Zulaufschlauch Sicherheits-Zulaufschlauch
11050221
10017184
11009580
11028106
11024459
11050600
Staubsaugerdüse
Stoßdämpfer für Bosch-Waschmaschine 11006029 8mm
10078352
Stossdämpfer 11006029 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stossdämpfer 11006029
10015615
Abdeckung SE door touch guard with print 12027982
10015619
Abdeckung 12027982 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12027982
11028531
Schraube M4 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00629154 Fensterscharnier
301430
Schlauch,Sieb
Laugenpumpe für Hanyu Geschirrspüler - Hochdruckpumpe
11049231
213921
Gewicht
284920
Mutter 00636974
303388
Schalengriff 00633647
302566
Schlauch 00633964
302665
207169
Programmschalter
295190
10033176
11009538
11009537
11050255
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
263106
Halter 00634599
302810
10005667
11007112
11040453
11015508
301685
157958
289465
210742
309954
156717
306128
301686
10015664
Programmschalter
206789
306070
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428117 Gehäuseteile,Schlauch
611349
Schwingsystem Trommel Bosch 23000474 Waschmaschine
10079047
Schwingsystem komplett 23000474 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000474
Trommel
10002997
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
10015667
11009774
382725
11050051
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
207380
10015613
Gehäuse weiß mit Daemmung 00719056
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Abdeckung 00659859
306711
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
Waschmaschinen-Abdeckung Bosch 00778348 Gehäusedeckel
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
10015603
Programmschalter
Abdeckplatte BOSCH 20003644 für Waschmaschine
10018853
Abdeckplatte 20003644 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 20003644
6983372
SCHLAUCH NIVEAUREGLER 50M RING Anschlussteile,Schlauch
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
00146193 ABLAUFPUMPE
R306999
00146193 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL
3964203
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL Anschlussteile,Schlauch
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
G242262
W148167
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145777
X452458
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145777 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
