Ersatzteile für Bosch WAQ24481TR/15
WAQ24481TR/15
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
155895
Kohlebürsten
158053
10103386
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
206585
Transportsicherung
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
155434
306851
KW 263mm F20
11028106
156472
210145
11051629
10102983
300399
303460
Fueße
11051290
311346
Trommelrippe
11039425
300642
388618
10101813
208300
300668
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
10017185
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
340736
Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339.
Laugenpumpe,Flusensieb
213197
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
294544
611349
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
Drehgriff-Programm BO ZAMAK chrom matt F20 00620924
207505
Programmschalter,Bedienteile
Fensterrahmen BOSCH 00743501 für Waschmaschine
213262
Türrahmen
10017180
262346
Trommel
300670
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
11032102
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt. Druckwächter
298970
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
212039
294666
300627
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
Magnetventil 00621562
207551
Einlassventil
10015615
Mutter 00636974
303388
213921
Gewicht
306128
301686
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
11031190
11024071
213920
Gewicht
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
263106
Schraube 00627132
300684
11061868
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11029689
11059348
Schlauchklemme 00621484
298976
288812
301685
312590
11000407
210742
157958
11031925
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
281878
294988
10005667
618511
191124
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300669
260019
Schlauchklemme 00422207
288918
382725
295190
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
10015613
11046651
340127
340733
153412
174191
10005550
11063975
11063976
11063974
11063973
00702665 ZULAUFSCHLAUCH
6025641
00702665 ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00627066 FEDER
D987917
00627066 FEDER Federn
00743515 ZULAUFSCHLAUCH
D991960
00743515 ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
11002802 KABELHALTER
F708544
11002802 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11003715 KANAL
F708567
11003715 KANAL Anschlussteile
11003716 KANAL
F708569
11003716 KANAL Anschlussteile
11002805 KABELHALTER
G83228
11002805 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00612528 SCHRAUBE
487614
00612528 SCHRAUBE Befestigungsteile
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00420481 SCHELLE
7809405
00420481 SCHELLE Befestigungsteile
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00627216 SCHALENGRIFF
D987999
00627216 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659868 ABDECKUNG
D989322
00659868 ABDECKUNG Gehäuseteile
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER Gehäuseteile
F374776
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
