Ersatzteile für Bosch WAQ24460GC/11
WAQ24460GC/11
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
155895
Kohlebürsten
10102983
174191
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10002525
10101813
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
618511
156472
210145
206585
Transportsicherung
300399
158053
306851
KW 263mm F20
300668
210144
208300
311346
Trommelrippe
206634
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
155288
10017185
213197
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
294544
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
262346
Trommel
300670
301685
Schlauchklemme 00621484
298976
288812
10017180
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
Drehgriff-Programm BO ZAMAK chrom matt F20 00620924
207505
Programmschalter,Bedienteile
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
294666
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Halter Abdeckung 10003708
381013
11032102
298970
300627
309954
303460
Fueße
157958
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt. Druckwächter
10015615
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
306128
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
263106
11031190
306070
Schraube 00627132
300684
11029689
213920
Gewicht
388618
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
210742
11000407
154290
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
281878
611349
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Gewicht 00688731
308997
Gewicht 00688732
308998
Abdeckung 00627037
207845
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Fensterrahmen BOSCH 00743501 für Waschmaschine
213262
Türrahmen
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
312590
300669
288656
Schlauchklemme 00422207
288918
294988
260019
301686
Schalengriff 00628255
301162
213921
Gewicht
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00624347 Befestigung
299811
Anschlusskabel 00644995
208769
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
11051290
Kabelbaum 00627069
300652
Kabelbaum 00627070
300653
Kabelbaum 00627077
300660
Kabelbaum 00627071
300654
Kabelbaum 00627074
300657
Kanal 00742706
311343
Kabelbaum 00627079
300662
Kabelbaum 00627072
300655
Kabelbaum 00627075
300658
Kabelbaum 00627076
300659
Kabelbaum 00627078
300661
Kabelbaum 00627080
300663
Leistungsmodul unprogrammiert 11008147 Originalersatzteil von Bosch
10078515
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11008147
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Rückwand 00688719
308993
Abdeckung 00659859
306711
340127
Display 00621459
298968
Anzeige
263105
340733
10103386
153412
10002503
191124
10005550
10102389
11051629
11031925
11039425
11051338
Einlassventil
00627030 SCHALENGRIFF
D987896
00627030 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
00627066 FEDER
D987917
00627066 FEDER Federn
00742705 TRAVERSE
D991424
00742705 TRAVERSE Führung/ Schiene
00713660 GEHÄUSE
F708568
00713660 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617 Gehäuseteile,Scharniere
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
