Türmanschette 00686004 686004 Bosch, Siemens, Neff
156443
Türmanschette BOSCH 00686004 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
Laugenbeständiger Schauglasdichtring inklusive Spannring und Spannfeder.
600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
158053
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155288
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
10002525
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
618511
156472
210145
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
306851
KW 263mm F20
208300
210144
213197
300668
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
388618
155434
206585
Transportsicherung
10017185
300399
303501
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
10017180
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
Drehgriff-Programm BO ZAMAK chrom matt F20 00620924
207505
Programmschalter,Bedienteile
11020230
Doppelmagnetventil für Waschmaschine Bitron 00606001 Wasserzulauf
11019588
Anschlusskabel 00481580
205552
11028178
11028257
Waschmaschinen-Manschette Valplast 361127 Fettbeständig, Dichtlippe
11006202
11028568
Stoßdämpfer für Waschmaschine Suspa 01230740A Vibrationsschutz
11028577
11010809
11004756
11050124
288812
300670
301685
Trommel
611853
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
11024459
11007214
312590
11050600
Staubsaugerdüse
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
10017184
298970
300627
Transportsicherung
303460
Fueße
294666
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
10077753
11028106
Laugenbehälter 00715279
262351
Trommel
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
11009538
11009537
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11015777
Zulaufschlauch Kaltwasser für Waschmaschine Whirlpool 484000001132 1,5m
11018138
10078643
Zulaufschlauch 12036158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zulaufschlauch 12036158
10015615
260019
Stoßdämpfer für Bosch-Waschmaschine 11006029 8mm
10078352
Stossdämpfer 11006029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stossdämpfer 11006029
213921
Gewicht
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Waschmaschinen-Motorkohlen für Bosch Siemens 2 Stück
11043712
Kohlebürsten
11050051
11050255
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
11029689
213920
Gewicht
306070
Schlauch,Gehäuseteile
11040453
11031190
11040444
Waschmaschinen-Kohlebürsten Com X924227 2 Stück, 4,8mm AMP
11050229
Kohlebürsten
Antriebsriemen 5PJE1246, 1200U 5PJE1246, 1200U 00673923
210985
Schraube 00627132
300684
263106
11007112
154290
157958
210742
309954
281878
Schlauch,Sieb
306128
10102389
Fenstermanschette 00686848
234723
- fettbeständig
10005667
611349
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
375629
Anwendung: 2
311346
Trommelrippe
300642
Befestigungsschraube für Bosch 10006092 Befestigung, klein, robust
10078781
Schraube 10006092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10006092
Schlauchklemme 00621484
298976
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
300669
Halter Abdeckung 10003708
381013
382725
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
288656
11009774
10033176
Schlauchklemme 00422207
288918
301686
Trommel
Fensterrahmen Fenster Fenster 00742709
213193
Türrahmen
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00624347 Befestigung
299811
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
11039425
10015613
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Waschmaschinenmotor für Bosch Siemens Waschmaschine 00145434 Antriebsmotor
11008081
Waschmaschinenmotor
340127
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
340733
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10103386
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
263105
11009580
10002503
191124
11031925
11051338
Einlassventil
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
811770676 KONDENSATOR
G173325
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
W148167
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
